Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
MDE001
Proc i5-2435M (Macbok pro 13 late 2011) ->puis je installer de la ram DDR3 SO-DIMM 1600MHz en plus d'une en 1333MHz? la barrette va-elle fonctionner en passant automatiquement en 1333MHz ou ne vas t-elle pas fonctionner du tout?
Et si je met deux barettes identique en 1600, vont elle fonctionner en 1333MhZ (le max du proc) ou ne vont elles pas fonctionner du tout?
J'aimerais savoir avant d'en acheter (en occasion)
Merci
AlHill
Sorry, but you will need to ask Apple these questions.
Doc
MDE001
Thanks, that for that if I'masking here Apple will always say what is written ob there spec and that's all :/ anyway i found the answer on another forum, and it should work just at the ucp maximum speed Thanks :)
