Tengo esta placa GA-8I945P-G Socket 775, tiene algunos años ya, pero creo que con actualizar el micro sería suficiente. El problema es que realmente no se cual comprar. ¿Me podéis ayudar?
I have this motherboard GA-8I945P-G Socket 775, has a few years now, but I think to update the micro would be sufficient. The problem is that we really do not know what to buy. Can you help?
· http://www.giga-byte.es/images/products/motherboard_productimage_ga-8i945p-g_big.jpg http://www.giga-byte.es/images/products/motherboard_productimage_ga-8i945p-g_big.jpg
· http://www.giga-byte.es/products/mb/specs/ga-8i945p-g.html?&print_page=1 1
GA-8I945P-G
945P / Socket 775
- Soporta procesadores Intel® Pentium® D
- Soporta la nueva generación de arquitectura de memoria dual channel DDR2 667
- Experimente gráficos revolucionarios con la interfaz PCI-Express x16
- Integra la nueva interfaz SATA 3Gb/s para dispositivos de almacenamiento
- Integra conexión de red Gigabit Ethernet de alta velocidad
- Sonido integrado de 8 canales High Definition Audio
Especificaciones
Procesador
- LGA775
- Intel® Pentium® 4
- Intel® Pentium® D
- 1066 / 800 / 533 MHz FSB
Chipset
- Intel® 945P Express
- Intel® ICH7
- GigaRAID ITE8212 IDE RAID
- Broadcom 5789 Gigabit Ethernet
- Realtek ALC882 audio codec
Memoria
- 4 zócalos DIMM DDR II (soporta hasta 4GB)
- Soporta 1.8V DDR2 DIMMs
- Soporta dual channel DIMM DDR II 667/533/400
Conectores Internos E/S
- 1 x COM
- 1 x FDD
- 1 x UDMA ATA 100/66/33
- 2 x conectores de alimentación para ventiladores
- 2 x UDMA ATA 133/100/66 (solo para discos duros)
- 2 conectores USB 2.0/1.1 para 4 puertos USB 2.0/1.1 adicionales por cable
- 4 x SATA II 3Gb/s
Zócalos de Expansión
- 1 x PCI Express x16
- 2 x PCI Express x1
- 3 x PCI
Panel E/S Trasero
- 1 x LPT
- 1 x RJ45 LAN
- 1 x Salida Coaxial S/P-DIF
- 1 x Salida Óptica S/P-DIF
- 2 x USB 2.0/1.1
- 6 x jacks de audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround (Traseros) / Central/Subwoofer / Laterales)
- PS/2 Teclado/Ratón
Formato
- ATX, 305mm x 220mm
Observaciones
- Tags:
- Intel® Pentium®
The Pent. D 960 is as high as you can go , these are not available Retail , so you will have to look at Ebay.
Hello; For a list of support processors on your Gigabyte desktop board, you need check the list of supported processors on the manufacturer's website, you can check the following URL for more information: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1906 http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1906
Thank you very much, I have been very useful the list that I've been
