Salve,
ho un problema con le temperature, mi arrivano a 100 °C con cinebench r32
cosa potrei impostare per risolvere la problematica?
la mia build:
MB: Asus TUF Z790 PLUS WiFi
CPU: Intel i7 13700KF RAM: Corsair VENGEANCE RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz C36
GPU: ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti OC Edition
PSU: Corsair RM850x Plus Gold
CASE: Corsair 5000D NVME: Samsung 980 1TB
AIO: Corsair iCUE H150i ELITE CAPELLIX
1. AIO is not properly attached to processor.
2. TIM (paste) is not properly applied between AIO and processor.
3. The AIO's fans and pump are not connected to correct headers on motherboard
4. The fan speed control curves for these headers are not properly configured in the BIOS.
5. AIO is just not working properly.
Hope this helps,
Salve,
la ringrazio per il supporto, il dissipatore è collegato bene alla cpu, ho utilizzato la pasta termica : Artic Freeze MX6, per quanto riguarda le ventole ho impostato un profilo che da 60°C a 90°C vanno da 70/100% RPM.
Tutte le ventole sono controllate tramite Corsair commander pro, questa sera vi posto le immagini della curva applicata.
è possibile diminuire le temperature tramite settaggi bios senza perdere prestazioni?
Appena possibile posto tutto, grazie
o acquistato ed installato un frame per far aderire al meglio il dissipatore alla cpu, ho recuperato 10 °C
ora allego le foto sia della curva delle ventole e sia le temp
Hello Salvatore656
Tieni presente che posso supportarti solo in inglese. Ho utilizzato uno strumento di traduzione web per tradurre questa risposta, quindi potrebbe esserci una traduzione imprecisa.
Thank you for posting on the Intel Communities. I am sorry you are experiencing high temperatures with your Intel® Core™ i7-13700KF.
Is this issue only happening when using the Benchmark? What are the temperatures when the system is idle or under regular load like when a game or app is open? I would suggest resetting your BIOS to the default settings or removing any overclocking settings including XMP if applicable.
Also, please create a log file with the Intel® System Support Utility and attach it to your response to get more information on the hardware configuration.
Hugo O.
Grazie
If you run a standard app - HWiNFO64, AIDA64, etc. - in the background, does it show this same problem?
....S
Hello Salvatore656
What setting are you referring to? If these are overclocking settings we would not be able to advise on those, the best way to test this will be with your BIOS at default settings to make sure there is no issue in the CPU itself.
Were you able to monitor your system as advised by @n_scott_pearson, using different software to monitor temperatures? In case you need further assistance, please also share with us the information requested in our previous post.
Hugo O.
https://amzn.to/3MYqIGG
Hello Salvatore656
Thank you for letting us know. It is great to know the issue is no longer happening on your system, as well thank you for sharing the fix with our community as it might be useful for community members that might experiencing the same issue.
Since the thread is now resolved we will close it. Feel free to open a new thread if you need further assistance.
Hugo O.
