Ich bekomme die Fehlermeldung, dass nicht nach Updates gesucht werden konnte. Jedoch keine Ursache angezeigt. Auch keinen Fehlercode. Unter weitere Informationen kommt eine Fehlerliste, in der jedoch die Meldung nicht vorhanden ist.
Hat jemand einen Vorschlag
- wie man die Ursache des Problems ermittelt
- wie man die Fehlermeldung los bekommt
Alternativ: Benötigt man den Assistenten, oder ist Windows Update ausreichen?
Vielen Dank
Thank you for your support. The problem was solved by a windows update. After installing the windows updates, there were no more error messages, which have been there for months.
Hello, TheSeiko.
Thank you for posting on the Intel Community Support forums.
Please keep in mind that community support is provided in English only, and I have used an internal translator tool to review your thread.
I will move your thread to the dedicated section for Intel Driver and Support Assistant, and one of my colleagues will contact you soon.
Bruce C.
TheSeiko, Thank you for posting in the Intel® Communities Support.
Um Sie darüber zu informieren, bieten wir Support nur in englischer Sprache an und verwenden derzeit ein Übersetzungstool. Aus diesem Grund können wir die im Bild dargestellten Informationen nicht nachvollziehen.
We are sorry to hear about this issue and we will be more than glad to assist you with this matter.
In reference to your inquiry, the Intel® Driver Support Assistance is a tool that will help you with the driver updates but it is not an application that you need to necessarily install, you can always keep using the Windows* updates or the manual driver updates.
In order to try to fix possible problems with the Intel® DSA, please follow the troubleshooting steps provided in the following link:
If the issue persists after that, then please provide the logs requested in the link below:
And also please attach the SSU report so we can verify further details about the components in your platform, check all the options in the report including the one that says "3rd party software logs":
Albert R.
Hello TheSeiko, I just wanted to check if the information posted previously was useful for you and if you need further assistance on this matter?
Albert R.
Hello TheSeiko,
Andres P.
