Processors
14514 Discussions
Ventilateur Intel E97378-001?
JJare4
Le ventilateur Intel E97378-001 de mon ordinateur est HS. Pour le remplacer, https://100001.onl/ j'ai acheté https://1921681254.mx/ chez Amazon un ventilateur E97379-003. https://happymod.site/ ainsi qu'un tube de pâte thermique.
Ces deux ventilateurs étant différents (du moins au niveau du libellé) puis-je remplacer l'un par l'autre sans risque ?
Merci de votre aide.
AlHill
Probably. To be sure, get a fan that supports your motherboard socket. Provide the processor model number and we can probide you the socket model number
Doc
n_scott_pearson
No, you cannot. The E97378-001 heatsink-fan unit is designed to support an up to 95W processor. The E97379-003 heatsink-fan unit, on the other hand, is only designed to support an up to 65W processor. If the wattage of the processor to be used is above 65W, then the E97379-003 heatsink-fan unit is insufficient.
