Le ventilateur Intel E97378-001 de mon ordinateur est HS. Pour le remplacer, j'ai acheté chez Amazon un ventilateur E97379-003. ainsi qu'un tube de pâte thermique.
Ces deux ventilateurs étant différents (du moins au niveau du libellé) puis-je remplacer l'un par l'autre sans risque ?
Merci de votre aide.
The E97378-001 heatsink-fan unit is designed to support an up to 95W processor. The E97379-003 heatsink-fan unit, on the other hand, is only designed to support an up to 65W processor. Whether this is an issue is dependent upon what processor you are asking the heatsink-fan unit to (keep) cool. If the wattage of this processor is above 65W, then the E97379-003 heatsink-fan unit is insufficient.
