Le ventilateur de mon processeur (i5 13400) est très bruyant en pleine charge, il tourne jusqu'à 3154 RPM avec pour température max 82°.
Au dessus de 2500 RPM le ventilateur est vraiment trop bruyant, j'aimerai donc savoir ce que vous me suggérez de faire ?
J'ai effectué les test avec Cinebench (durant 5 minutes envirron, 5 ou 6 pass) et HWMonitor pour le contrôle de température et rotation.
Je précise aussi que l'ordinateur est neuf je l'ai assemblé vendredi avec la pâte thermique d'origine et le ventilateur fourni dans la boîte.
La carte mère est une Asus ROG STRIX B760-F GAMING WIFI, bios par défaut et à jour (version 0811).
- Tags:
- I5-13400
I would adjust the point where it reaches 100% duty cycle to be at 85-90c. You will want to play with it to find the setting that ensures that the temperature is only spiking for short durations up to 100c.
Hope this helps,
How do you have the fan speed control configured in BIOS Setup? You may want to set a higher temperature for the fan-on-full setting.
Voici deux captures d'écran :
https://zupimages.net/up/23/06/8mn4.jpg
https://zupimages.net/up/23/06/r9mo.jpg
Hope this helps,
Merci pour vos suggestions cela m'aide beaucoup, cela dit cela m'effraie un petit peu de bidouiller le BIOS.
J'ignore si cela entre dans votre domaine de connaissance, mais, est-ce que ce genre de système de refroidissement permet d'avoir un système plus silencieux lorsqu'il est à plein régime ?
https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Produits/Refroidisseur-liquide/iCUE-RGB-ELITE-Liquid-CPU-Cooler/p/CW-9060064-WW
Merci encore pour le temps que vous m'accordez.
Liquid Cooling subsystems are always going to outperform air cooled subsystems.
