Processors
14514 Discussions
bonjour je voudrai savoir si je pourrai me servir de mon processeur le XEON X5560 slbf4 comme processeur principale et si oui quel BIOS utiliser , quel carte mère choisir et si mon alim' la Corsair cx 500 80 plus bronze serai ok pour l'ensemble. merci
LVall3
AlHill
If the processor is good, yes, you can use it:
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/37109/intel-xeon-processor-x5560-8m-cache-2-80-ghz-6-40-gt-s-intel-qpi.html
It is 10 years old.
What bios? That depends on the motherboard you choose. You will have to find a board that uses socket LGA1366. Then, you will have to ask the board manufacturer if their bios supports that processor.
The power supply will probably be ok.
Doc
LVall3
Merci beaucoup monsieur de m’avoir répondu mais le problème est que je ne sais pas quel carte mère choisir car je trouve des lga1366 mais sur les informations Intel c’est marqué fclga1366 donc je ne pense pas que sa fasse grand chose pour le cpu mais j’aurais bien voulu savoir aussi si il serait assez puissant pour faire tourner des jeux . Merci bonne journée
AlHill
lga1366 and fclga1366 are the same.
Doc
LVall3
Ah d’accord merci mais sinon il serait capable de faire tourné des jeux ??
AlHill
It would depend on the games you want to run.
Doc
LVall3
Et bien dans les spécifications du jeux il est dit qu’il faut minimum un Intel core I5 , 6go de ram au minimum mais je pense que mon xeon est un peu plus puissant que le core i5 le moin puissant non??
AlHill
Which core i5? there have been 9 generations the core i5.
Doc
LVall3
Oui je sais très bien mais admettons de la même année que le mien
AlHill
A comparison such as that would be meaningless.
In my opinion, purchase a CURRENT computer, with an i5 processor, and save yourself a lot of time, effort, money, and disappointment.
Doc
LVall3
D’accord mais je pensais qu’il serait quand même plus puissant qu’un i3
AlHill
It "might" be. However, consider that you first need to find a motherboard/bios that supports it.
Then, you need to find the memory.
Then, you need to find a graphics card.
Then, you need to find a case.
Then, you need to find a power supply. The one you have may or may not be adequate.
Then, you need to find a disk drive.
Then, there are other peripherals that may be needed.
To me, this is just not worth the effort for a processor from 2009.
A new computer would be much easier, better, run Windows 10, cost less, AND YOU WILL BE SUPPORTED.
Doc
LVall3
D’accord dommage on m’a a dit que mes xeon était puissant en tout cas je vous remercie infiniment pour vos réponses qui mon été d’une aide précieuse merci beaucoup monsieur
AlHill
You are welcome.
Also, I forgot to add processor fan to that list.
Doc
