buenas queria buscar alguna solucion a mi problema, hace dos meses tengo una pc con 2500k y uso la grafica que viene integrada en el micro o sea la intel hd 3000, resulta que en varias veces a la semana sufro de un cuelge de windows 7 64 ultimate ( lo mismo pasaba con la version de 32bits) esos cuelges ocurren ya sea viendo videos, navegando, jugando,etc,y debo reiniciar pc desde boton reset de mi gabiente,ocurre un congelamiento total sin poder mover ni mouse ni usar teclado, tambien algunas veces mi pc se reinicia,no creo que sea problema de fuente ya que poseo una que banca muy bien al sistema, sospecho de la hd 3000 ya que vi en foros que los que usan la hd 2000 sufren el mismo problema que tengo . ejemplo:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search?q=intel hd 2000 freeze&hl=es&sa=X&biw=1024&bih=592&prmd=imvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://communities.intel.com/message/130595&usg=ALkJrhh96HTUnz5Yui-E3BZaW0acSM3b0Q# 20413 http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dintel%2Bhd%2B2000%2Bfreeze%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D592%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://communities.intel.com/message/130595&usg=ALkJrhh96HTUnz5Yui-E3BZaW0acSM3b0Q# 20413
aca va una imgen de cuelge:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dintel%2Bhd%2B2000%2Bfreeze%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D592%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://postimage.org/image/1mhfls95w/&usg=ALkJrhgvi5EZ1gjrsD0bDtGZGD4fsu2N0Q http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&prev=/search%3Fq%3Dintel%2Bhd%2B2000%2Bfreeze%26hl%3Des%26sa%3DX%26biw%3D1024%26bih%3D592%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://postimage.org/image/1mhfls95w/&usg=ALkJrhgvi5EZ1gjrsD0bDtGZGD4fsu2N0Q
aca video de cuelge:
Le recomendaría que instale la versión más reciente del BIOS para su placa madre.
La forma más sencilla de determinar si el problema es el procesador es probando el procesador en otra placa madre que sea compatible. Si usted no tiene una placa madre disponible, puede probar el procesador en la placa madre de un amigo o llevándolo a una tienda de computadoras para que se lo prueben.
Si el problema sigue al procesador usted se puede comunicar con el suporte técnico local para su ubicación en la siguiente dirección:
http://www.intel.com/support/9089.htm http://www.intel.com/support/9089.htm
Si el problema no sigue al procesador, entonces le recomendaría que contacte al fabricante de su placa madre.
