Processors
16296 Discussions
i7 6700K + B150M-NIGHT-ELF - Ez Debug LED : CPU
JHeze
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition de mon nouveau matos :
CM : MSI B150M Night Elf
Proc : i7 6700k (4.0 GHz)
Alim : Corsair RM650X Gold
RAM : Kingston HyperX Fury DDR4 PC 17000
CG : Radeon R9 270
Le tout est compatible. Je ne donne pas les détails des autres compo', car ils ne sont pas montés.
Voilà mon soucis. Tout à démarré au premier lancement, avec les disques durs montés, et l'OS s'est même lancée sans soucis (surprise je dois dire). Je décide de mettre à jour les drivers et le BIOS au passage. Après ça, reboot, plus rien.
Je m'explique :
Démarrage de la machine avec comme symptôme : écran noir, pas d'affichage, sur aucun écran (j'en ai 2, branchés sur la CG).
En terme de diagnostic déjà testé :
Clear CMOS avec le jumper sur l'emplacement prévu à cet effet.
Clear CMOS avec la pile retirée.
Déplacement de la RAM sur d'autres slots.
Retirer TOUS les composants et rebrancher un par un.
Au final, l'Ez Debug LED de la carte mère reste fixée sur le voyant CPU. J'ai vérif' : pas de broche pliée, et les branchement d'alim' sont OK, bien enclenchés. Test effectué aussi avec une autre alim que je sais fonctionnelle et assez puissante. Rien.
Ce qui me dérange, c'est que le PC a booté la première fois, et a planté après une mise à jour du BIOS. Est ce que ça a un lien probable? Ou bien le proc' peut il est défectueux, vraiment?
D'autres pistes éventuelles, d'autres tests à effectuer?
Merci par avance à tous !
Does your motherboard beep three times without memory? This is just a test to check if processor is working properly. If it does beep the processor is fine.
You may need to check memory, one memory stick at a time.
Or, follow some recommendations linked below:
http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005660.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005660.html
Allan.
ACERV
Hi
Same Problems,
I have a I7 6700K too..
Asrock Z170 Extreme 7+
4 Sticks Hyper X
It 's work perfect with bios 1.8, 1.9, 2.00, and 2.5
But I can Upgrade to bios 2.6 and last 3.00
I use a second kit (RMA kingston) same problems
Asrock give me a Chip bios 3.00 not work
Code buggy on 00-19, do a cycle
Bios was correctly reset
Test ram on mixed port same problems WITH 4 STICKS, but!!
I can run the last bios, with 2, or 3 Stick only
Problems with CPU?
Or cpu BIOS, locked???
I do not think this is an issue with the processor since you have tested several BIOS versions. You could try replacing the processor under warranty. Please contact Intel support for warranty options: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html# @12 http://www.intel.com/content/www/us/en/support/contact-support.html# @12
Allan.
