Processors
14539 Discussions
i7 7700k picos de temperatura
ETrig1
Bom dia
adquiri a pouco tempo um intel core i7 7700k e tenho vindo a reparar que ele tem muitos picos de temperatura .
Normal está entre 30 a 40 como de repente passa para 60 > 50 > 70.
isto causa uma instabilidade no dissipador causando ruído devido as variadas diferenças de temperatura.
e estas temperaturas são alcançadas com o processador no máximo de uso 30%
Qual poderá ser o problema e tem uma solução ?
as configurações estão todas normais e nunca foi sujeito a qualquer tipo de OverClock
Cumprimentos
Emanuel Trigo
Hello etrigo,
After translating your message I understand the temperature spike in your Intel® Core™ i7-7700K Processor.
Let me apologize for any inconvenience this issue may be causing to you.
It is expected the temperature of the CPU can increase for a few seconds and then decrease. Depending on what you are doing in the computer the CPU will automatically adjust different features like frequency, voltage, Intel® Turbo Boost Technology, etc.
What I can recommend is making sure the cooler is properly installed. If the CPU cooler is loose it may cause noise.
Another troubleshooting step you can try is updating the BIOS. A BIOS update may help to improve fan control.
Fred D.
Hello etrigo,
Fred D.
