Processors
16320 Discussions
intel i7 7700 температура...
THarD4
Буквально с пару недель как собрал новый компьютер:
Процессор: Intel Core i7-7700 kaby lake
Материнская Плата: Fatal1ty B250M Performance
Оперативная память: 2 х Kingston HyperX KHX2133C14/8G
Видеокарта: Asus ROG STRIX 1080
Блок питания: 650ВТ 80+gold. chieftec a-90
HDD: WDC WD1003FZEX-00K3CA0
SSD: INTEL SSDSC2CT180A4, INTEL SSDSCKJW120H6
Охлаждение процессора: сначала был Deepcool XFAN 120L/R; теперь Система водяного охлаждения DEEPCOOL CAPTAIN 120 EX.
Так вот в чем суть проблемы. TDP процессора 65Wt но на самом деле процессор при игре в игры и загрузке его на 100% начинает сильно греться до 80 градусов. А в простое при пользовании пк происходят резкие скачки температуры от 30 до 50-60 градусов. Что с воздушным охлаждением Deepcool XFAN 120L/R, что с водяным DEEPCOOL CAPTAIN 120 EX. До этого был AMD FX 8360 с tdp 125WT так он у меня при разгоне то 4300 гц меньше грелся с воздушным охлаждением. В чем может быть причина?
файл из SSU прикладываю.
В программе IntelProcessor Diagnostic Tool 64bit процессор тест прошел. но такой диапазон в разбросе температур мне не нравится с условием что он не зависит сильно от системы охлаждения...
(Virus scan in progress ...)
ALamb3
У меня похожая проблема - процессор греется неистово. После покупки ходил жаловаться в магазин. Проверили 4 разные модели материнок (3 от Gigabyte, 1 от Asus), 3 разных кулера, 2 процессора i7-7700K - везде под 100% нагрузкой в Prime95 показывает 90-100 градусов, но при этом сам радиатор процессорного кулера еле теплый. Складывается ощущение, что термодатчики внутри процессора врут.
TeoDoR, а вы пробовали радиатор трогать? Он действительно горячий?
THarD4
Когда было воздушное охлаждение пробовал еле теплый. Складывалось впечатление что плохой контакт куллеры и процессора. Поменял на водянку так там вообще все холодное. Только когда разогрел проц на 80 радиатор стал чуть теплый градусов наверно 40-50 от силы. Видеокарта грелась 74 так там чувствуется жар а тут 80 на процессоре показывает а на ощупь еле теплый...
ALamb3
Понятно. Это очень странно, что радиатор не греется. Я создал отдельную тему с этим вопросом. Если интересно, она тут:
Hello TeoDoR and AlexeyL:
Thank you very much for joining the Processors community.
Thank you very much as well for providing that information and details about the system you are using.
In regard to the problem with the temperature jumping or spiking, I just wanted to let you know that we are currently doing a research on this matter, even though the model of your processor is not the unlocked version, we will still further review this case since the problem seems to be related to Kaby Lake processors. I will also include your system information on the report we are using to complete the investigation.
As soon as I get any updates or a possible resolution for this issue, I will post all the details on the following thread:
/thread/110728 https://communities.intel.com/thread/110728
I hope the above information was useful for you.
Any further questions, please let me know.
Alberto
Hello AlexeyL:
I just wanted to check if the information posted previously was useful for you and if you need further assistance on this matter?
Alberto
ALamb3
Hello Alberto.
Actually, this thread is started by TeoDoR, not by me So you'd better ask him, if solution works for him.
If you are talking about solution, suggested in , then no, didn't help. I have Gigabyte motherboard and I don't have option called "CPUID SVID SUPPORT".
Yes, CPU temperature can be lowered by manual setting of VCore to 1.2 or below (if below, you need to make lots of stress tests to make sure system is stable).
But the main point in this issue for me is - why cooler is not hot, if CPU sensors says it is 90-100 C? I created separate thread for this question here:
Hello TeoDoR:
I just wanted to check if the information posted above was useful for you as well and if you need further assistance on this matter?
To AlexeyL:
Thank you very much for letting us know that information, we really appreciate that.
And yes, there are many options provided by different peers on the original thread, but Intel is still working on this matter so please keep checking that thread.
Alberto
THarD4
Проблема как была так и осталась....
The problem as it was and remained ....
Hello TeoDoR:
We are sorry to hear that.
Thank you very much for providing that information
In that case, please keep checking the thread provided above, since Intel is still working in order to try to find a possible resolution for this matter.
Alberto
МИоу
У меня 7700к, со штатным 90 ватт интеловским кулером. Грелся до 100 градусов. Заменил хорошую термопасту. В играх больше 70 градусов теперь не греется. При 100% загрузке в Аида64 поднимает до 80-85 градусов с частотой в 4600мгц. Этот его нормальная температура.
Mihei, Just to let you know, the t-junction for the Intel® i7-7700K processor is 100°C, so as long as the processor is showing a temperature that is less or equal to that value, it is consider normal and expected, look under "Package Specifications" to confirm that information:
http://ark.intel.com/products/97129/Intel-Core-i7-7700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_50-GHz http://ark.intel.com/products/97129/Intel-Core-i7-7700K-Processor-8M-Cache-up-to-4_50-GHz
We do have a tool to test it, it does an overall test including a temperature test, if the processor passed the test, it should be working fine:
https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool
Remember that this thread is in regard to the temperature suddenly spiking, going up and down, so if your processor is overheating, then please submit your inquiry on a new thread, the reason for that is that every scenario is different, even if the same product is being used, so, for us to further assist you to try to fix the specific problem the processor might have, please submit a new thread:
https://communities.intel.com/community/tech https://communities.intel.com/community/tech
Let me apologize for any inconvenience.
Alberto
