你好,现在我的电路板遇到以下很奇怪的问题:
简单介绍:arria 10系列芯片FPGA(10AS027F29),FLASH使用的是MT25QU256芯片。
1、当FLASH中没有程序时,FPGA可以正常使用JTAG在软件上下载sof程序,但是固化了一个程序后(通过在线更新方式进行固化,可能固化程序文件不对),在quartus上就找不到具体的FPGA了,报告以下错误:device chain in chain description file does not match physical device chain,这个时候flash里面的程序没有加载成功,当我将FLASH从板子上去掉时,就可以正常的在quartus上找到正确的FPGA了。(只有FLASH中有程序的时候会出现这个问题)
希望能够得到各位大神的帮助。
-> 是说找不到器件吗?Auto detect 不显示器件吗?还是说加载不成功?
如果是加载不成功可以试试打开programmer 里的“halt on-chip configuration controller” 选项。
Ethan
不好意思,之前工作忙住了,现在才有时间回复您,我选择Auto detect会出现16个未知的器件,但是将flash芯片焊接掉或者再使用一个新的FLASH芯片(没有程序的),此时就是正常的,您说的方法我稍后会进行尝试。
