На сервере установлено было 4 Гб ОЗУ комплектами: 2 модуля Samsung RAM DDR400 M312L2920CZ0-CCC 1024Mb REG ECC LP PC3200R(M312L2920CZ0-CCC) (TP) и 2 модуля Kingston ValueRAM < KVR400D8R3A / 1G > DDR DIMM 1Gb < PC-3200 > ECC Registered+PLL, Low Profile.
Показывал 4 Гб общего объема. 2 дня назад перестал включаться, выдавал на старте 3 долгих сигнала.
Два модуля Samsung установленных отдельно показывают 1 Гб общей памяти.
Два модуля Kingston выдают ошибку 3 долгих сигнала.
Сегодня вместо 1 модуля Kingston поставил обычную память DDR-400 размером 1 Ггб.
Итого: Стоит 2 модуля Samsung, 1 модуль Kingston, 1 модуль обычной DDR-400
Общий объем 2 Ггб вместе со всеми 4 модулями.
Подсказать кто может правильную установку памяти?
И как точно определить вышел ли из строя модкль Kingston подозрительный?
Воткнуть Kingston в другой сервер (или компьютер с поддерживающей ECC матерью) и (если загрузится) посмотреть, удается ли получить информацию SPD с модулей (соотв.закладка CPU-Z). Иногда SPD дохнет, тогда модуль в сервер не годится (серверу нужен термодатчик, который тоже через SPD отображается).
Заполнение слотов памяти расписано в мануале, http://download.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/c51518007_se7520bd2_userguide.pdf http://download.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/c51518007_se7520bd2_userguide.pdf (страница 25)
Спасибо за ссылку. Пока ждал ответа раскопал и сам. но вот что получается:
Сейчас установлено и работает так (сверху-вниз если смотрим на вертикально поставленный сервер):
DIMM 1B: Samsung RAM DDR400 M312L2920CZ0-CCC 1024Mb REG ECC LP PC3200R(M312L2920CZ0-CCC) (TP)
DIMM 1A: Samsung RAM DDR400 M312L2920CZ0-CCC 1024Mb REG ECC LP PC3200R(M312L2920CZ0-CCC) (TP)
DIMM 2B: Kingston ValueRAM < KVR400D8R3A / 1G > DDR DIMM 1Gb < PC-3200 > ECC Registered+PLL, Low Profile
DIMM 2A: Patriot PSD1G400 DDR DIMM 1Gb
DIMM 3B: пусто
DIMM 3A: пусто
В этом варианте, при загрузке показывает "Single-Channel DDR-266 memory..... bla-bla-bla 2048 Mb"
На память сейчас не скажу точно, но в Setup на вкладке Memory странная картина, на месте физических модулей DIMM 1A и DIMM 2B стоит Disabled.
Кстати, если в этой конфигурации заменить Kingston на подозрительный второй такой же модуль - сервак начинает пищать долгими 3 сигналами.
Значит второй канал не видит, значит, еще один из этих 4-х модулей битый. Memory Mirroring/sparing выключены в BIOS?
