Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, Intel® Xeon® Processors, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
4829 Discussions
Asus P6T SE + Intel Xeon X5675 and ECC Memory
KRamh
Hello. Can anyone suggest - will the ECC memory work on this combination of the motherboard and processor? Critical to me is the answer to this question - preferably with links to articles that support a negative or positive answer to my question, if possible. In advance thanks for the answer all who responded!
Здравствуйте. Может ли кто-нибудь подсказать - будет ли работать на указанном сочетании материнской платы и процессора оперативная память ECC? Для меня критически важен ответ на этот вопрос - желательно с ссылками на статьи, подтверждающими отрицательный или положительный ответ на мой вопрос, если можно. Заранее спасибо за ответ всем откликнувшимся.
AlHill
The motherboard does NOT support ECC. All you had to do was check the motherboard specifications:
https://www.asus.com/Motherboards/P6T_SE/specifications/ P6T SE | Motherboards | ASUS Global
And, another news flash for you - the x5675 is not even a supported processor on this board:
https://www.asus.com/Motherboards/P6T_SE/HelpDesk_CPU/ P6T SE CPU Support | Motherboards | ASUS Global
Doc
