Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
5079 Discussions
Boot-Probleme mit Cisco Intel I350-T4V1 Netzwerkkarte im Dell Precision T3600
jan1104
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Cisco Intel I350-T4V1 Netzwerkkarte und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Sobald ich die Karte in den PCIe x8_3 Slot meines Dell Precision T3600 einbaue, startet der PC nicht mehr und hängt in einer Boot-Schleife fest. Mein System hat zwei belegte RAM-Slots und läuft unter FreeBSD.
Folgendes habe ich bereits ausprobiert:
  1. Netzwerkkarte in einem anderen PCIe-Slot getestet.
  2. Netzwerkkarte in einem anderen Rechner getestet.
Leider besteht das Problem weiterhin. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt mögliche Lösungsansätze? Gibt es bekannte Inkompatibilitäten zwischen der Cisco Intel I350-T4V1 und dem Dell Precision T3600?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Jan Pohl
Fikri_Intel
Hi jan1104
Thank you for reaching Intel Community.
Please be informed that I can only support you in English. I have used a web translation tool to translate this response hence, there may be some inaccurate translation.
Upon checking, please share the PBA of the adapter. You may refer to the link below on where to find the PBA number. Providing photos of the adapter focusing on the markings (white sticker) found on the physical card will be highly appreciated for us to double-check on it. The PBA consists 6-3 digit number located at the last part of the serial number. This would help us identify if you are using an Original Equipment Manufacturer (OEM) or retail version of Intel Ethernet Adapter.
Identify Your Intel® Network Adapter Model Using PBA Number
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007022/network-and-i-o/ethernet-products.html
Fikri
Fikri_Intel
Hi jan1104,
Good day.
Just wanted to follow up with you, would you be able to provide the information requested for us to verify?
Fikri
Fikri_Intel
Hi jan1104,
Hope you are doing well.
Since there is no further response, we will proceed to close this thread as of now.
Please note that the thread will not be monitored.
Fikri
