Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Highlighted
Intel Modular Server MFSYS25 2. Switch geht in den Zustand "Unmanageable"
Ich habe auf den oben genannten Server auf einem Mainboard (Server1) die Mezzanine-Karte und in den Blade den 2 Intel® Gigabit-Ethernet-Switch AXXSW1GB verbaut.
Alles funktioniert nur zeitweise, nach einigen Tagen ändert sich der Status des 2. Switches auf "Unmanageable".
Der Server1 ist dann nicht mehr erreichbar. Die anderen Server ohne Mezzanine-Karte sind davon nicht betroffen. Diese haben ja auch keine Verbindung zum 2. Switch.
Ich habe folgende Lösung gefunden:
/thread/47304 https://communities.intel.com/thread/47304
Jedoch hat sich an der Situation nichts geändert.
Meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dieser Situation und kann mir eine Lösung geben.
Welche Einstellungen muss ich an beiden Switchen vornehmen?
LAN 1 + 2 und 3 + 4 sind jeweils ein Team.
Ich habe folgende Einstellungen:
1. Switch
Port | 10G.XC | Admin Status | up
Port | 10G.SC | Admin Status | up
2. Switch
Port | 10G.XC | Admin Status | Down
Port | 10G.SC | Admin Status | Down
Ich bin über jeden Hinweis dankbar!
Highlighted
Community Manager
Re: Intel Modular Server MFSYS25 2. Switch geht in den Zustand "Unmanageable"
Please contact our support group directly for further assistance on your issue:
http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport http://www.intel.com/p/en_US/support/contactsupport
Highlighted
Hi Dan_Intel,
Thanks for the help. This link is not available.
Community Manager
Please try the following support line instead:
Germany: 069 9509 6099
