Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, Intel® Xeon® Processors, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
4658 Discussions
Problemas con SELView en hp server rx2620 intel Itanium 2 Madison 9M
BGarc3
Hola,
Mi problemática es que no me permite entrar al SELView, por EFI Shell, ni por el ejecutable del Windows, tengo el equipo alarmado desde hace varios días ya intente con varias versiones, pero nada, cuando instalo el imbdrv falla por "SetupDiCallClassInstaller failed." y en el Device Manager -> System devices el driver me lo muestra alarmado con el estatus "This device cannot start". No sé que me mas hacer.
Datos del equipo:
CPU -> Intel Itanium 2, 1600MHz Madison 9M - A2
Mo...
Daniel_O_Intel
It appears that you are using the SELView utility from the S1200RP. You will need to use the correct version for your board. You cannot use S1200RP utilities for an Itanium.
