Mam taki problem, Serwer Dell, Xeon E-2314, Serwer Windows 2022 ROK. Serwer popracuje normalnie 1-2 dni, a potem najczęściej po weekendzie zaczyna się zamulać. Poprzednie pozostałe kontrolery, dyski przeinstalowane systemowe i dalej do siebie. Już nie jest to możliwe, ponieważ serwer działa normalnie na skutek działania niszczycielskiego, który podlega wahaniom od 1,5 do 2,8 GHz. po 1-2 Procesor może być w stanie hibernacji i już z niego nie wychodzi, ponieważ przez cały czas pracuje z prędkością 0,2 GHz. tak już muli. Uruchom ponownie nic nie daje. Jedyna opcja do odczekania chwili 5-10 minut, zawsze praca zgodnie z normą na 1-2 dni.
- Tags:
- Xeon E-2314
Hello, Yes, Dell covers this problem for 4 months under warranty.
Dell replaced the CPU with another one. Dell wrote that this processor has this problem and they are unable to fix it. Dell said I had to restart the server every week.
Hello Optimeks,
Thank you for posting in the community!
To ensure you receive the most specialized assistance, we have a dedicated forum that addresses these specific concerns. Therefore, I will be moving this discussion to our Server Forum. This will allow our knowledgeable community and experts to provide you with timely and accurate solutions.
Norman S.
Hi Optimeks,
Thank you for contacting Intel.
Informujemy, że mogę udzielić Państwu pomocy wyłącznie w języku angielskim. Do przetłumaczenia tej odpowiedzi użyłem internetowego narzędzia do tłumaczenia, dlatego tłumaczenie może być niedokładne.
We appreciate you reaching out to us regarding the reported issue. Based on the issue, kindly let us know if you have tried to swap the processor on the server.
Along with that, since the server is Dell, have you reached out to Dell to check the server's condition?
May we know if the processor was purchased together with the Dell system or purchased separately?
Fikri
Hi Optimeks,
Good day to you.
Just wanted to follow up with you, kindly let us know if you have further concerns.
Fikri
Hi Optimeks,
Greetings!
Thank you for the update. Since Dell has replaced the CPU and confirmed the issue, it seems to be a hardware-related problem covered under their warranty. If the issue persists, I recommend continuing to work with Dell support.
Therefore we are closing this case, If you need further assistance, feel free to reach out.
Manoranjan.
intel.com/vroc
Dell wymienił, ale twierdzi, że jest to wima tych procesorów. Pod spodem cytuje to to technik Dell napisał: "Otrzymałem informację, że nasz zespół inżynierów wysłał logi z Pańskiego serwera do Intela w celu dalszej analizy."
Więc nie ma co zamykać, bo temat jest rozwojowy. Nie wiadomo co jest przyczyną.
Hi Optimeks,
Greetings!
Thank you for the update. We will not close this case and look forward to your response in order to proceed further.
Manoranjan.
intel.com/vroc
Hello Samadhan,
Greetings for the day!
Thank you for sharing this information. We are actively working on this case and will share updates as soon as possible.
Thank you for using Intel products and services.
Manoranjan.
Intel.com/vroc
