Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, Intel® Xeon® Processors, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
4550 Discussions
Raid Controller RS2SG244 using more than 1 Premium Feature Key at the same time ?
FK_
Hallo,
zuerst auf Deutsch:
Der Controller Intel RS2SG244 hat nur einen Steckplatz für ein Premium-Feature-Key (PFK).
Auf dem Controller habe ich das SSD CACHE Premium-Feature-Key installiert.
Kann mir jemand sagen, ob wie ich mehr als ein Premium Schlüssel zur gleichen Zeit nutzen kann?
In diesem Dokument (Seite 2)
http://www.intelraid.com/files/PFK_White_Paper.pdf http://www.intelraid.com/files/PFK_White_Paper.pdf
habe ich folgendes gefunden ....
"When the presence of the enablement key is detected by the RAID controller, the premium
feature is activated and will remain active as long as the key is connected. In the case of a RAID
controller failure, the key can be transferred to a replacement controller."
Sprich es muss der jeweilige PFK gesetzt sein, damit es funktioniert.
Ich möchte aber alle (Snapshot, Encryption, SSD CACHE) zeitgleich nutzen können ?!
Man kann diese auch per Software Key aktivieren. Wo kann ich als diese Software Premium Keys kaufen?
Danke für eure Hilfe
and in English:
The controller Intel RS2SG244 has only one slot for a premium feature key.
On the controller I have the ssd premium feature installed.
Can someone tell me how I can use more than one premium key at the same time?
On this document (page 2)
I found ....
But I want use them (Snapshot, Encryption, SSD CACHE) at the same time?!
So how can I active all premium Feature keys for using them?
Where can I buy SOFTWARE premium Feature keys ?
Thanks for your help
Fr4nk,
There is no software premium feature enablement available. The desired feature is activated via a Premium Feature Key. The Intel® RAID Mainstream and Scalable performance controllers include a single key header that enable the Premium Feature Key to be plugged onto the adapter. Each Premium Feature Key enables a single Premium Feature.
Features available:
SSD Cache with Fastpath
Encryption Management
Snapshot
John
FK_
Thanks for your reply.
But I think there is a possibilty to use all features at the same time.
SOFTWARE KEYS should be the solution !
Watch my atached files.
But I have no LAC and SCN Numbers :-(
