Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
5020 Discussions
Server 2008 Standard Intel Rapid Storage Technologie
MFabr
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Server 2008 Standard auf einem Intel C600+/C220+ Chipsatz laufen.
Es ist ein Raid 1 angelegt und ich versuche den Intel Rapid Storage Technologie Treiber zu installieren,
um über das System auf die Raid-Konfiguration zuzugreifen.
Die Installation bricht allerdings immer ab mit dem Fehler, dass das Betriebssystem nicht unterstützt wird oder
dass das System nicht die Mindestanforderungen erfüllt.
Hat hier jemand eine Idee?
Vielen Dank
I have the following Problem:
I got a Server 2008 Standard working on an Intel C600+/C220+ chipset.
A Raid 1 is working and I try to install the Intel Rapid Storage Technologie Driver
to configure the raid from the system.
The Installation canceled with the error, Operating System not supported or
Minimum requierement not reached.
Someone got an idea?
Thanks a Lot
Kevin_M_Intel
Hello MatFab,
Please note that the drivers and software used on servers is very sensitive to compatibility issues therefore it is necessary for you to get the Intel® Rapid Storage Technology driver from the Server manufacturer.
Kevin M
