Software Archive
Read-only legacy content
17061 Discussions
花屏问题
xiaodong__liu
你好:
        我英文不好也不知道打中文行不行,我在开发中遇到两个问题,希望得到您的帮助
                1.花屏问题:两个不同型号android设备视频通讯的时候出现的。见附件截图。
                2.绿边问题:在发布视频流的时候设置分辨率为320*240时,偶尔出现。设置分辨率为800*600百分之百出现,见附件截图。
        这两个问题困扰我很久了,希望能到得到您的帮助。谢谢。
Chunbo_H_Intel1
你好,
中文的问题会同样得到关注的。
请问您使用的Android设备的型号和系统版本信息?这样的话,我们的Android工程师可以及时跟进。
xiaodong__liu
您好:
1花屏问题:两个机器型号(galaxy tab sm-t705c 版本号:5.0.2)(galaxy tab  sm-t350 版本号:5.0.2)
2绿边问题:两个机器型号同为(galaxy tab  sm-t705c 版本号:5.0.2)
Chunbo_H_Intel1
这些问题是在P2P中,还是conference中的?同时,请告知您使用的SDK版本号,以及MCU版本号。
谢谢。
xiaodong__liu
是p2p使用的是sdk3.1  mcu未使用   3.0的之前我也使用过。也有这个现象。
xiaodong__liu
conference 没问题。这个我试过。。就是p2p视频的时候出现 我觉得是 yuv的问题
Chunbo_H_Intel1
你好:
我们这边的测试工程师没有测试过这两款设备。请把你测试时在设备上的Logcat上传一下,以便我们的Android工程师调研。
谢谢!
xiaodong__liu
您好:
      其实不止这两款,我使用了 开发板测试也不行。。它接收到的图像没问题,但是传过去的图像。播放不行。
Chunbo_H_Intel1
每一个设备的CaptureVideo格式并不是统一的。所以,特定设备的问题需要根据logcat或者设备本身来调试。
谢谢!
xiaodong__liu
你好:
      这是出现花屏设备的logcat,先给您传这一种吧,如果可以,我再提供其他设备的,可以吗?
Chunbo_H_Intel1
请问您提供的是哪款设备的log?系统版本?
xiaodong__liu
这是(galaxy tab sm-t705c 版本号:5.0.2)与(galaxy tab  sm-t350 版本号:5.0.2)通讯的时候,后者出现的花屏,后者的log
Chunbo_H_Intel1
根据我们Android工程师调研,这个现象很有可能是色彩格式的问题造成的。由于我们这边没有这款设备,现在无法直接修复。但是在未来的发布测试中,我们会考虑把这款设备添加进去。
谢谢。
xiaodong__liu
您好:
        那能间接修复吗?你告诉我怎么做也可以。。我这边还有其他设备有这种现象。。我就是不明白当时你们问这个设备型号要干嘛?如果你           们有这个设备,肯定是早已经测试过了,如果没有,也就是你回复的这样了。。
xiaodong__liu
您好:
对不起,我上次的回复,语气不太好,我就是有点着急,因为这不是一个特定设备的问题,事实上我手上的有些设备都存在这样的问题,您就是下次升级把这个设备的问题解决加进去了,但是我其他设备,还是不能使用。我的意思是您能不能告诉我需要修改哪里?我自己调整一下可以解决吗?
Chunbo_H_Intel1
没有关系,能理解你那边的情况。我问设备型号的本意是想通过各种方式能找到匹配的设备来根据您的反馈调试修复。眼下这部分逻辑还不能在你那边修复。我们的工程师正在想办法。
谢谢!
xiaodong__liu
好的,好的,还是要说声谢谢您。
Chunbo_H_Intel1
别客气。希望能尽快解决你的问题。谢谢理解!
