cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
用INTEL 750 NVMe PCI-E版本的人有没有发现WIN7不能睡眠(注意不是休眠)的问题
仲殷
New Contributor
我用的INTEL 750 NVMe PCI-E版本的1.2TB作启动盘,主板是华硕X99-E WS,一睡眠就红屏死机,昨天没事挂了个机械硬盘新装了个WIN7来测试,结果一睡眠,驱动就掉了,盘符不见了,要重新在设备管理器里刷新后才重新识别到。
用的是最新的1007版驱动。
6 REPLIES 6
仲殷
New Contributor
另外,华硕的BIOS降级很麻烦……两个版本都这样,估计是通病了。
仲殷
New Contributor
我之前说了,我用另一个SATA的机械硬盘HDD装了个新系统测试,现在发现在WIN10下,用微软的标准NVME驱动,没有安装INTEL的NVME驱动,测试发现睡眠后也会有掉盘掉驱动的现象,而且微软的驱动掉了后,刷新设备管理器也没用,必须重启。
现在只能猜测:
1、750的固件还是有问题
2、微软WINDOWS系统的睡眠模式和NVME的PCI-E硬盘有冲突,有BUG。
3、现在主板BIOS对NVME的支持有BUG。因为CHIPHELL帮我测试的人貌似不是X99的主板
