Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
仲殷
用INTEL 750 NVMe PCI-E版本的人有没有发现WIN7不能睡眠(注意不是休眠)的问题
我用的INTEL 750 NVMe PCI-E版本的1.2TB作启动盘,主板是华硕X99-E WS,一睡眠就红屏死机,昨天没事挂了个机械硬盘新装了个WIN7来测试,结果一睡眠,驱动就掉了,盘符不见了,要重新在设备管理器里刷新后才重新识别到。
用的是最新的1007版驱动。
Johnny_Y_Intel
注意到你在英文社区上提了同样的问题,其实这边的建议类似,试试看最新的BIOS。其实你说的这个问题是BIOS在休眠唤醒之后没有认到这块750,从而导致Windows死机。所以感觉关键还是在BIOS上,跟硬盘或者操作系统甚至驱动关系都不大
仲殷
已经刷到华硕最新的1302 BIOS了,问题依旧。我也会试着向华硕反映,但问题是其它硬盘驱动器都没有掉驱动的现象,而INTEL 750的驱动掉了。我已经关了很多电源管理的东西,排除了所有节能选项可能带来的问题。
Johnny_Y_Intel
不知道你原来的BIOS版本是多少,我在华硕网站上(http://www.asus.com.cn/Motherboards/X99E_WS/HelpDesk_Download/ http://www.asus.com.cn/Motherboards/X99E_WS/HelpDesk_Download/)注意到从1003版本开始提供了NVMe的支持,建议你可以从1003开始,逐一测试,看看到底是哪个版本的问题
仲殷
我原先是1201版的,现在升到1302版的,问题依旧,我在chiphell.com问网友,有人也试了,同样是睡眠唤醒后就掉盘,直接蓝屏。
仲殷
另外,华硕的BIOS降级很麻烦……两个版本都这样,估计是通病了。
仲殷
我之前说了,我用另一个SATA的机械硬盘HDD装了个新系统测试,现在发现在WIN10下,用微软的标准NVME驱动,没有安装INTEL的NVME驱动,测试发现睡眠后也会有掉盘掉驱动的现象,而且微软的驱动掉了后,刷新设备管理器也没用,必须重启。
现在只能猜测:
1、750的固件还是有问题
2、微软WINDOWS系统的睡眠模式和NVME的PCI-E硬盘有冲突,有BUG。
3、现在主板BIOS对NVME的支持有BUG。因为CHIPHELL帮我测试的人貌似不是X99的主板
