Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
ANovi11
760p 256GB. Как вернуть скорость считывания?
Jump to solution
Приобрел около недели назад INTEL 760p SSDPEKKW256G8
Установил через адаптер PCIE-M.2, так как слота M2 на старенькой материнской плате не было.
Конечно, учитывая моё старое железо и при таком подключении я не рассчитывал на заявленные эталонные чтение/запись 3210/1315 MB/s.
Реальная скорость оказалась 1600/600. Меня это вполне устроило для моих задач.
Но! Сегодня вдвое упала скорость считывания с накопителя, до 810-820 MB/s
Уже перепробовал кажется все возможные варианты:
  • откат драйвера дискового устройства
  • откат контроллера "Intel(R) SSD Pro 7600p/760p/E 6100p Series"
  • форматирование, удаление/создание раздела
  • конвертация MBR/GPT
  • в Intel SSD Toolbox всевозможные оптимизации (Trim, Secure erase), диагностики. Работоспособность выдаёт 100%, остаточный ресурс 100%
  • Intel Driver & Support Assistant выдаёт что все последние версии драйверов установлены и работают нормально
  • прошивал биос материнской платы на последнюю F5 версию
Нового ни железа, ни софта не устанавливалось.
Что могло случиться и как это исправить?
Gigabyte GA-X58-USB3
QuadCore Intel Core i7-950, 3233 MHz (24 x 135)
Santiago_A_Intel
Hello ANovi11,
Thank you for contacting Intel® SSD Support Group with your request for assistance with your Intel® SSD 760p Series 256GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC.
For your information, community support is offered only in English language. In case you need to have our responses translated into your language, please use the translation tool provided as part of the community tool.
Please note, we are also using the same translation tool to read your posts; therefore, please be aware, there’s a possibility, the interpretation/translation of the issue, might not be 100% accurate.
Benchmarking process and results might differ sometimes due to a series of factors and it’s almost impossible to replicate same process with all motherboards. Manufacturers do perform specific tests and as indicated in this link: http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Memory%20and%20St..., Intel® has no validated your motherboard to your Intel® SSD 760p Series unit.
Additionally, we have not validated the use of enclosures or adapter boards, since some third-party adapters might handle data different to the original SSD interface.
Our recommendation is to contact directly your motherboard provider, in order to request for compatibility test with your Intel® SSD 760p.
If there is anything else we can help you with, please let us know.
We will be looking forward to your reply.
Santiago A.
Under Contract to Intel Corporation
Santiago_A_Intel
Hello ANovi11,
Santiago A.
Santiago_A_Intel
Hi ANovi11,
Greetings from Intel® SSD support group.
This is a friendly reminder your case remains open, awaiting for your reply.
Have a nice day.
Santiago A.
Santiago_A_Intel
Hi ANovi11,
Greetings from Intel® SSD Support Group.
This is to let you know this case is being closed.
Please feel free to get back to Intel® communities, whenever you might feel necessary.
Have a nice day.
Santiago A.
