Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
ABedo2
Instalar un ssd samsung evo 970 plus en puerto sata?
Jump to solution
Quiero instalar en mi laptop un disco duro de estado solido (ssd​) Samsung Evo 970 plus M.2 en un pc sin puerto M.2, con un adaptador sata a M.2. Tendre alguna limitante por ello?
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
As I said, I have never seen a NVMe-to-SATA adapter. If you do find one, you will be limited to 512 MB/s on SATA (that is the maximum possible with the SATA interface).
n_scott_pearson
The Samsung 970 EVO Plus is an M.2 NVMe SSD. You cannot connect it to a SATA interface. There are adapters that allow a M.2 NVMe SSD to be connected to a USB 3.x interface, but I have never seen one that allows connection to SATA.
S​orry,
ABedo2
Entiendo, conseguí un adaptador para conectar un M.2 a sata, pero que efectos negativos traeria, conectar un disco M.2 usando un adaptador para conectarlo en el puerto sata. Este disco duro (samsung evo 970 plus) trae aproximadamente unos 3500MB/s de lectura y 3000MB/s de escritura​. Mi pregunta es ¿vale la pena comprar un disco duro M.2 para conectarlo con un adaptador en el puerto sata? ¿que tanto limitaría la velocidad del disco? ¿o sería mejor comprar un disco duro como el samsung evo 860 que es de puerto sata y alcanza velocidad de 500MB/s de lectura y escritura?
n_scott_pearson
ABedo2
