Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
JWrba
Intel SSD 730 strange Smart-Value for 175
5 Wiederzugewiesene Sektoren 0 97 97 0 0x000000000000
9 Eingeschaltete Stunden 2d 19h 100 100 0 0x000000000043
12 Einschaltungen 66 100 100 0 0x000000000042
170 Verfügbarer Reservespeicher 0 100 100 10 0x000000000000
171 Programmfehler 0 100 100 0 0x000000000000
172 Löschfehler 0 100 100 0 0x000000000000
174 Unerwarteter Leistungsverlust 8 100 100 0 0x000000000008
175 Programmfehler (Chip) 4.296.016.539 100 100 10 0x00000010029B
183 SATA Schnittstellenfehler 0 100 100 0 0x000000000000
184 Ende-zu-Ende Fehler 0 100 100 90 0x000000000000
187 Unkorrigierbare Fehler 0 100 100 0 0x000000000000
190 Luftstromtemperatur 30 °C 70 70 0 0x00001E1D001E
192 Unsichere Ausschaltungen 8 100 100 0 0x000000000008
194 Interne Temperatur 100 °C 100 100 0 0x00000000001E
197 Aktuell schwebende Sektoren 0 100 100 0 0x000000000000
199 UltraDMA CRC Fehler 0 100 100 0 0x000000000000
225 Host Schreibvorgänge 17.229 100 100 0 0x00000000434D
226 Medien Belastung 0 100 100 0 0x000000000000
227 Host Lesen/Schreiben Verhältnis 78 100 100 0 0x00000000004E
228 Belastungsmessung 81 100 100 0 0x000000000051
232 Verfügbarer Reservespeicher 0 100 100 10 0x000000000000
233 Medienabnutzungsanzeige 0 100 100 0 0x000000000000
234 Durchschnittliche/Maximale Löschungen 0 100 100 0 0x000000000000
241 LBA Schreibvorgänge 17.229 100 100 0 0x00000000434D
242 LBA Lesevorgänge 9.892 100 100 0 0x0000000026A4
any guesses if thats bad for a drive with just 3d lifetime on it?
Tags (1)
ASouz7
Hello MajStealth,
Could you please tell us what OS you are running and which tool did you use to get this data?
You also may want to take a look at the SMART Attributes found in this document (page 18) for reference: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-specifications/ssd-730-series-sp... SMART Attributes for Intel® Solid State Drive 730 Series
JWrba
its a freshly installed win 8.1 pro with all drivers and updates in it. hardware is a fujitsu t902 i5-version but upgraded to 16gb kingston hyperx and this ssd. i used defraggler for the smart-values. interestingly hd tune says nothing
the toolbox itself says nothing special
but i dont trust the toolbox, cause the same toolbox says on my desktop that my june 2012 bought 330 has some thousand days power-on time
ASouz7
Hello MajStealth,
The large number presented by Defraggler is simply a decimal representation of the Raw Value. It is not an actual interpretation of the SMART 175 value.
SMART value 175 shows the Power-Loss Protection Failure test information. It is a 6 byte value with the individual bytes having the following interpretation.
  • Bytes 0-1: Last test result as microseconds to discharge cap.
In your picture, this is the value 0290.
  • Bytes 2-3: Minutes since last test.
In your picture, this is the value 0015
  • Bytes 4-5: Lifetime number of tests.
In your picture, this is the value 1 (leading 0's are truncated for this value).
The most useful way to interpret this SMART attribute is via the Normalized value. It will be set to 1 on test failure, 11 if the capacitor has been tested in an excessive temperature condition, and 100 if there are no failure conditions. You can also see that the Raw Value shown by Defraggler is pretty much the same as the Intel® SSD Toolbox. The differences are probably explained by the time lapse between when you ran Defraggler and our Toolbox.
Let us know if you have further questions.
JWrba
well well well ....
some time went by and today my 730 died, not even 9mon after i bought it, and a thing just for the fun of it - the toolbox did not help a thing to prevent it - again..
ASouz7
MajStealth,
Intel does not recommed that you defragment the SSD. This tool is intended to regular hard disk drives.
Is your SSD detected on BIOS?
Does the OS recognize the drive?
Is the SSD detected on Disk Managenment? What't the status?
JWrba
who said anything about defragmentation? as far as i know, win8 and win10 recognize ssd as ssd´s and only send the trim order to them via sheduled task, i use defraggler only to see the smart values.
it is recognized in multiple pc´s in bios/uefi, but is not recognized vie hardwaremanager, diskmanagement or anywhere else in win and linux
