Hola buenas tardes un cordial saludo esta notificación aparece en mi equipo ya mande el equipo a que la revise un técnico pero me sigue saliendo el error.
No se que es lo que puedo hacer para que mi disco ya no este en peligro.
Me gustaría saber como podría arreglar este problema.
Gracias por su atención.
When you see messages indicating that the S.M.A.R.T. subsystem has reported a problem with a storage (SSD/HDD) device, this means that the device is actually predicting that it will soon fail. Your response to this should be to immediately backup the data stored on this device and to replace the device as soon as you can. If this device is still within its warranty period, you may be able to get a replacement at no cost from its manufacturer.
Hope this helps,
Hope this helps,
