Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
RKain
SSD 600P Series lässt sich nicht mehr installieren oder formatieren / SSD 600P Series can no longer be installed or formatted
Jump to solution
(Scroll down for english)
Hallo ich versuche es kurz zu erklären,
Sonntag kam die Meldung Antivirusprogramm aktualisieren,
Update kann nur installiert werden wenn alte Version deinstalliert wird.
dabei ging der Vorgang in eine Endlosschleife über
aktualisieren- alte Version deinstallieren - neu Version installieren- aktualisieren über mehrere Stunden.
Habe dann den PC ausgeschaltet. (ok war wohl ein großer Fehler von meiner Seite)
Kam dann nicht mehr in Windows herein PC blieb im Anmeldefenster stehen auch nach Eingabe von Passwort/PIN sprang das Fenster nach 20 Minuten zurück.
Versuch Neuinstallation,
Media Creation Tool einen USB Boot Stick erstellt.
keine Installationsmöglichkeit wurde angenommen
weder Upgrade oder Neuinstallation.
SSD ließ sich nicht formatieren oder löschen.
USB Stick mit Gparted erstellt,
ließ auch keine Formatierung oder Löschen der Partitionen zu.
kamen immer Fehlermeldungen.
Auch mit Diskpart alle möglichen Funktionen ausprobiert jeder Schritt wurde verweigert auch "attributes disk clear readonly"
Gestern das Programm gekauft MiniTool Partition Wizard
keine Funktion im Tool war ausführbar (alles nicht anklickbar)
Aber das Tool zeigte mir an das die SSD jetzt schreibgeschützt ist.
Wie bekomme ich den Status "Schreibgeschützt" entfernt um Windows neu zuinstallieren? oder gibt es keine Möglichkeit ?
Muss oder sollte ich mir eine neue SSD kaufen ??
sorry Translate by Google ;-)
Hello, I'll try to explain it briefly
Sunday came the message update antivirus program,
Update can only be installed if old version is uninstalled.
The process went into an infinite loop
update - uninstall old version - reinstall version - update for several hours.
Have then turned off the PC. (ok was probably a big mistake on my part)
Came then no longer in Windows PC remained in the login window even after entering password / PIN, the window jumped back after 20 minutes.
Attempt reinstallation,
Media Creation Tool creates a USB Boot Stick.
no installation option was accepted
neither upgrade or reinstall.
SSD could not be formatted or deleted.
USB stick created with Gparted,
also did not allow formatting or deleting partitions.
 came always error messages.
Also with Diskpart all possible functions tried every SChritt was denied also "attributes disk clear readonly"
Yesterday the program bought MiniTool Partition Wizard
no function in the tool was executable (everything not clickable)
But the tool showed me that the SSD is now read-only.
How do I get the status "read-only" removed to reinstall Windows? or is there no way?
Must or should I buy a new SSD?
LeonWaksman
LeonWaksman
