Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
AMent
SSDSC2BB080G4 aus DC S3500 Series 80GB zeigt nur halbe Kapazität an
Hallo,
SSDSC2BB080G4 aus DC S3500 Series 80GB zeigt nach dem Entfernen der 4 Partitionen nur noch die Größe der ehemals ersten Partition an, nämlich 40 GB. Wer hat eine Idee?
Danke schon mal im Voraus
Community Manager
Hello Irata,
Based on our translator system, we understand your SSD is not showing the full size of the SSD. As you indicate, you deleted some partitions from the SSD, and now it does not detect all the capacity.
Have you checked under disk management? (If using Windows* operating system).
If this does not help, please let us know what operating system you have installed and the computer's specs.
NC
AMent
Hallo, genau so ist es. Die SSD zeigt nur knapp die Hälfte der eigentlichen Kapazität und das auch erst, nachdem die ursprünglichen Partitionen gelöscht wurden.
Das Ergebnis ist auf mehreren Plattformen identisch. Es ist dabei egal, ob ich die Platte am Windows10-PC, am MacBook pro mit OS sierra, unter Linux (Ubuntu), mit Gparted oder mit der Acronis-Boot-CD anschließe. Ein Firmware-Update änderte daran auch nichts.
MfG
AMent
Hallo,
konnte noch weitere Informationen finden. Habe eine identische SSD gefunden und auch diese meldet dem System, sie sei nur 32,x GB groß. Die SSD war in einer SIEMENS-Steuerung verbaut und eventuell sind es Kompatibilitätsgründe, warum die SSD diese Größe melden muß. Nun wäre es schön, die Platte so zu formatieren, daß sie wieder die 80GB hat, welche sie auch nach Label haben müßte.
MfG
Community Manager
Hi Irata,
Maybe what you need to try is a secure erase or clean all.
Here is a http://www.intel.de/content/www/de/de/support/solid-state-drives/000022179.html link that you can follow in order to do this.
Let us know if that worked, we will be waiting for.
NC
AMent
danke, aber der Link ist tot.
Community Manager
Irata,
Our apologies, please try this one: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/solid-state-drives/000022179.html Secure Erase with Microsoft DiskPart*
NC
Community Manager
Hi Irata,
We would like to know if the link provided worked fine for you? Or if you still require assistance.
We will be waiting for your response.
NC
