Community
cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
lxu10
intel ssd 535 更新固件后游戏卡屏,能刷回以前的固件吗?
只是游戏卡屏,其他正常。卡顿的情况是,时间极短,只是卡一下,马上恢复,换了z97主板,问题依旧!还有就是,好久更新ssd 535的固件?
Johnny_Y_Intel
暂时不提供固件回退的工具。
具体是什么游戏什么情况下卡呢?能否具体描述一下?另外,使用的是什么软硬件呢?
有没有重新安装一下操作系统?
最后,535是今年新发布的固态盘,一般而言,没有问题的话是不会有固件更新的。
lxu10
原本是h61-plus,intel i3 3220。买了ssd 535 后游戏顿卡,在希捷的机械硬盘上做系统,运行游戏良好,只是加载慢点。用ssd 535 做储存盘,游戏依旧卡屏。用ssd 535做系统,运行机械硬盘上的游戏也卡屏。装系统好几个,不管ghost还是原版windows,显卡主板驱动也换了许多版本问题依旧。以为自己硬件问题,换了z97-k(换个好点的板子,怕hold不住ssd)intel i3 4160 问题依旧。网上也没见此问题解决。我只是用intel ssd toolbox更新了固件,其他什么也没干!问题是盘本身的问题还是固件。但是只限于游戏,其他暂时一切正常。8月23日买的ssd 质保到2020年!
lxu10
不是一个游戏卡屏,是所有,比如cf,冰封王座,极品飞车!
lxu10
举例穿越火线,进游戏速度很快,开始进去几分钟内正常游戏,无卡顿,过了几分钟,游戏就卡是卡顿,不定时,没规律,卡一下就正常了,时间极短。比较频繁!
Johnny_Y_Intel
感觉像是电源管理方面的兼容性问题,试试禁用DIPM/HIPM?可以参考此文档:
http://www.pceva.com.cn/article/150-1.html http://www.pceva.com.cn/article/150-1.html
lxu10
谢谢你的解答,但是我尝试了一下还是不行,应该是硬盘的问题,或许我运气不好,拿到那个极个别的了!
郁闷了!
Johnny_Y_Intel
能否告知系统的具体配置,比如主板型号,BIOS版本,操作系统版本,硬盘控制器的驱动版本等等。
对了,你有没有装英特尔的快速存储技术软件?就是那个Intel Rapid Storage Technology,如果装的话,可以先看看是不是真的已经禁用了DIPM/HIPM,具体可见下图所示:
如果还是不行的话,把它卸载掉,使用微软自带的AHCI驱动;如果没装的话,那就装上试试看?
lxu10
主板是华硕z97-k,处理器是i3-4160,问题已经找出来了,cpu的节能技术似乎对ssd支持不是很好,关闭了cpu节能就好了!为此换了主板和cpu,原本的i3-3220也换掉了!汗
Intel(R) SpeedStep (TM) Tech和C1ESupport,开始以为cpu states关闭了,C1ESupport就关闭了(主板的C1ESupport是cpu states的子项)所以一直没找到问题根源!后来开启cpu states把C1ESuppor
关闭了,再关闭C1ESupport就ok了,谢谢 yanqiang
Johnny_Y_Intel
问题解决就好。感觉像是华硕主板BIOS的小缺陷
