Wireless
8782 Discussions
Ich muss nach jedem Neustart die Netzwerktreiber Reinstallieren für die Dual Band Wireless AC 7265
Zye
Hello, ich habe seit langem ein Problem mit meinem Netzwerktreiber und das Problem ist, dass es jedes mal wenn ich mein PC oder um genauer zu sein mein Gaming Laptop einschalte, verbindet sich mein Laptop nie mit dem WLAN, egal welchen Router ich auch damit verbinde. Das löst sich aber temporär, wenn ich im Gerätemanager die Treiber für die Intel Dual Band Wireless-AC 7265 neu installiere, Ich habe versucht die Treiber manuell zu installieren, Ich habe versucht verschiedene Intel Tools zu benutzen um die Treiber automatisch zu Installieren, bislang aber ohne Erfolg.
n_scott_pearson
I suggest you try doing a clean install of the drivers. Here is the process:
  1. If you haven't already, download - but do not install just yet - the latest Bluetooth and WiFi drivers for your adapter. Here are links to these drivers: https://downloadcenter.intel.com/download/30057 and https://downloadcenter.intel.com/download/30061.
  2. Disable Internet access. Unplug Ethernet cable and/or disable wireless. Keep disabled until told to re-enable.
  3. From Apps & Features, check for instances of Intel PROSet/Wireless Software and Intel Wireless Bluetooth. If none, skip to step 6.
  4. Uninstall each instance of Intel PROSet/Wireless Software and Intel Wireless Bluetooth that is present. When prompted, choose to "Discard Settings".
  5. Manually reboot your computer, keeping Internet access disabled.
  6. In Device Manager, check Network Adapters for an entry for Intel Dual Band Wireless-AC 7265. If none, go to Step 9.
  7. Right click on the entry for Intel Dual Band Wireless-AC 7265 and uninstall it, choosing to (checkmark) Delete the driver software for this device.
  8. Go to Step 5.
  9. (Optional but recommended) Clean out all temporary files using the Windows Clean Disk tool. I recommend that you checkmark all categories offered, even if no files currently (so it leaves it set up for next invocation).
  10. (Optional but recommended) Clear each of your browsers' cache.
  11. Install the Bluetooth driver package (rule: always do Bluetooth first).
  12. Install the Wireless driver package.
  13. Manually shutdown and reboot your computer.
  14. Enable Internet access.
  15. Test.
Hope this helps,
