Wireless
8384 Discussions
Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) Desktop Kit (AX200.NGWG.DTK)
men344
Здравствуете! Не могу понять, какой адаптер WI-FI АХ 6 поколение необходимо приобрести  для настольного ПК с поддержкой WoL для пробуждения компьютера из локальной сети по WI-FI какая модель адаптера подходит для материнской платы Asus z270 mark 2 c моими пожеланиями указанными выше в настоящем письме.
Комплект Intel Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) Desktop Kit (AX200.NGWG.DTK) подходит ли для моей материнской платы и есть ли возможность пробуждения (включения) WoL настольного ПК у данного комплекта?
DeividA_Intel
Hello men344,
Bear in mind that all the "Desktop kits" are meant for desktop computers any other wireless adapters are designed to work in a customized system (laptops, all-in-one, NUCs, etc) and may not work as expected with a desktop motherboard.
I recommend you to check with the motherboard manufacturer for instructions and compatibility since the configuration is also controlled by the BIOS.
For more information about Wake-on-LAN configuration, check the following link:
- https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000059062/ethernet-products/intel-killer-ethernet-products.html
Deivid A.
men344
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем! Я приобрёл адаптер AX200 какие настройки мне необходимо сделать адаптеру для использования WoL? И при подключении к роутеру Keenetic GIGA AX1800 подключается по протоколу AC фото приложено в чём может быть причина? Если возможно, то пришлите ссылку на последние драйвера Wi-Fi  и BT.
В BIOS настройки WoL включены!!!
