Wireless
8197 Discussions
intel ax 210 wifi 6 gb
thiago_22
então tenho uma ax 210 6e que no meu Windows 10 funcionava a banda de 6gb driver era bem antes desse 23.80
mas no mesmo pc sem trocar nada foi formatado para Windows 11 pro esta na 24h2 mas na 23h2 já estava assim .
deixei os drivers bem atualizados pois alguns da placa  aorus x570 master deram problemas ,
mas a wifi antes usava na banda de 6 gb (como estou em reforma)
na nova casa esta lá o roteador wi fi na de trás onde estou agora ate a da frente ficar pronta o roteador não tem wi fi 6 ,mas funciona bem na 5 gb
então não tinha notado ate que recentemente vi alguém reclamar  nos fóruns que Intel por driver tinha tirado a banda de 6 gb do ax 210 então fui ver o meu! rotiei meu celular para banda de 6 gb e não e que na lista  wifi não aparece mais ! na 5gb aparece !
como tenho dual boot com Linux ubutun . troquei para ver !
e para minha surpresa no Linux não só aparece como funciona sem nenhum problema !
então procurei a versão que disseram que funcionava e baixei !mas o Windows 11 salvou nos arquivos dele e não consigo instalar uma versão anterior a 23.70 !
alguém conhece alguma alternativa a isso?
pq fazerem isso ? tirar funcionalidade via driver (sei que e a cara da intel)
mas ne !
Mike_Intel
Hello thiago_22,
Lütfen sizi yalnızca İngilizce olarak destekleyebileceğimi unutmayın. Bu yanıtı tercüme etmek için bir web çeviri aracı kullandım, dolayısıyla bazı hatalı çeviriler olabilir.
  1. What is the complete brand and model of your system?
  2. Did you upgraded the wireless card of your system or this is the original embedded wireless controller?
  3. Can you share the driver version that is having an issue?
  4. What are the troubleshooting steps that you tried so far?
Michael L.
thiago_22
pronto relatório completo do meu sistema e dos problemas que tem também.
espero que consiga me dar uma ajuda ! pois a única que achei foi  não atualizar driver ficar numa versão muito antiga e pelo Windows 11
Mike_Intel
Hello thiago_22,
Thank you for the update.
Please help provide the following details for me to check this issue.
Michael L.
thiago_22
sim uso uma placa mãe aorus  x570 master v 1.0 com 16 gb trident .z   um amd  r9 5900xt e rtx 3070 e 3 dds m.2
sistema um Windows 11pro 24h2
sempre atualizo os drivers Intel  e desde 23.50 usava o mais atual no 23.70 foi quando vi na internet reclamando disso e fui testar o meu ! e deu a mesma coisa e nenhum dos drivers 23xx aparece banda de 6 gb
e surpreendente no linux ubutun 24.04 aparece e conecta !
fiz muita coisa todas as soluções que achei em vídeos na internet , mas nenhuma deu resultado !
foi numa postagem no reddit que comentou resolvendo por que drivers da Intel não eram assinados, e falou que resolveu indo no repositório do Windows update  e as versões que funcionaram foram as  22xx . então entrei no repositório e baixei algumas e fui testando a primeira que deu certo foi a 22.400  más não ficava estável .
a que uso agora e a 22.250 essa funciona a wi fi 6 E ! mas e bem propicia a interferências e o wi fi direto e bem ruim !
nota em nenhuma versão do site da Intel que vi começar no 23.50 funciona a wi fi 6
Mike_Intel
Hello thiago_22,
The latest driver version that we have is version 23.100.0 which you can download here:
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/19351/intel-wireless-wi-fi-drivers-for-windows-10-and-windows-11.html
However, this is a generic driver. If your wireless card is altered/enhanced/modified by the OEM laptop manufacturer, they may have their own driver to activate/enable those modified feature. Have you tried contacting the laptop manufacturer regarding this issue?
Michael L.
thiago_22
 OK ! vou testar o driver 23.100 e não e uma placa de notebook ! meu sistema e desktop !
Mike_Intel
Hello thiago_22,
I will just wait for your next update if the driver worked.
Michael L.
Mike_Intel
Hello thiago_22,
I am just making a follow up to check if the last recommendations worked.
Michael L.
thiago_22
 olá testei driver 23.100 e  para surpresa nenhuma não aparece a banda de 6 GHZ mas testei com meu celular ,roteando a mesma rede mudando de  5 ghz e 6 ghz e quando fico somente na 6 ghz de começo não aparece nada na lista com driver baixado direto da Intel !
e quando troco para 5 ghz aparece e posso conectar e navegar , ai que acontece uma coisa curiosa !
uma vez detectada a rede posso retornar a rede aos 6 ghz e não desaparece da lista , mas mesmo assim ate desligando e religando a wi fi continua .
mas se tentar conectar da erro e não conecta mais ai ela atualiza a lista e desaparece !
me parece um bug isso por que todos outros acontece algo parecido e voltando driver pelo Windows update  no catalogo na versão 22,250 da tudo certo ! mas esse driver a mais suscetível a interferência
Mike_Intel
Hello thiago_22,
Based on your reply, let me ask some questions.
  1. Have you tried contacting Gigabyte about this issue since the generic driver is working fine?
  2. Also, I am checking the specification of your board. Base on the website, it is using Intel WIFI 6 802. Here is the link:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-MASTER-rev-10#kf
Michael L.
Mike_Intel
Hello thiago_22,
I hope you are having a great day.
I am just making a follow up on the information that I asked.
Michael L.
Mike_Intel
Hello thiago_22,
I am sending another follow up on the information that I requested.
Michael L.
thiago_22
continua tudo igual ! driver somente funciona na versão (antiga) driver 22.250 e 22,450 mas esse o sinal fica caindo ! testei o 23,100 e nada nem aparece e todos os 23.XX nenhum deles aparece a banda de 6 GHZ  , no linux ubutun funciona normalmente !
thiago_22
ninguém tem uma solução ? nada ???
então quem vê isso no futuro tome nota !  driver Intel nunca atualize! se funciona tudo fique nele e não meche  ! a Intel vai fazer updates vão tirar recursos e te deixar na mão !
TAMBEM BAIXE E SALVE DRIVER ! por que ele vão tirar do site !
ai só sobra para você ir no repositório do WIndows update ! como eu fiz !
produto intel com driver da intel  que no site do fabricante baixa do site deles e não usa todos seus recursos por que foi retirado via driver !
