oneAPI Registration, Download, Licensing and Installation
Support for Getting Started questions related to download, Installation and licensing for Intel oneAPI Toolkits and software development tools.
1555 Discussions
Installation of Intel parallele studio XE 2019 fails on Win 10 and MVS2019
XavierJ
Hi everyone,
After installing MVS 2019 with C++ too, the setup of Intel parallele studio XE 2019 fails on Windows 10. I have no error message the installation window just closes and nothing happens...
What is going wrong  ?
here is the exact professional version MVS : Visual Studio 2019 version 16.11.27
here the detail of the Intel software I am trying to install
Any help is welcomed,
Xavier
XavierJ
I tried also on another computer running Windows 7 Entreprise. I have the same problem but I get this error message :
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BEX
Nom de l’application: install.exe_Intel® Software Setup Assistant
Version de l’application: 3.4.0.188
Horodatage de l’application: 5b55c8f5
Nom du module par défaut: StackHash_0a9e
Version du module par défaut: 0.0.0.0
Horodateur du module par défaut: 00000000
Décalage de l’exception: fc51af29
Code de l’exception: c0000005
Données d’exception: 00000008
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.4
Identificateur de paramètres régionaux: 4108
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
ArpanB_Intel
Hi Xavier, please share the below information with us:
- OS build on which you are installing the software
- Is the installer an online or an offline package?
- Other versions of Intel® Parallel Studio XE or Intel® oneAPI already installed on the system
- Screenshots of the error screen
- Installation Log files
The default path for a log file for a oneAPI installation is: C:\Program Files (x86)\Intel\oneAPI\logs
The default path for a log file for a Parallel Studio XE installation is: %temp%\pset_tmp_PSXE<version>_<username>
We would like to know.
XavierJ
Thanks for the reply, here is the requested information :
- OS build: Version 10.0.19045 Build 19045
- Is the installer an online or an offline package? offline package
- Other versions of Intel® Parallel Studio XE or Intel® oneAPI already installed on the system : no ( or was previously uninstalled)
- Screenshots of the error screen : no error screen on this computer
- Installation Log files : see attachment
ArpanB_Intel
Xavier, please follow the below steps:
  • Close Intel® installers if any
  • Uninstall all Microsoft Visual Studio instances and Visual Studio Installer
  • Important: Check that C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Setup\x86\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Native.dll does not exist anymore. If it was not removed with Microsoft Visual Studio for some reason, please unregister the DLL using
REGSVR32 /U C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Setup\x86\Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Native.dll
command in Command Prompt as Administrator, and then rename the file to Backup_Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Native.dll so the Intel® Installer can't load it.
ArpanB_Intel
Xavier, unfortunately we were unable to hear back from you.
If you have any further queries, please post a new question as this thread will no longer be monitored by Intel®.
