525 Discussions
컴퓨터 사양에 대해 질문하고 싶습니다.
상돌
지금 현재 저는 발로란트를 플레이 하고 있습니다.
근데 FPS가 240이 유지가 안되더군요...
지금 제 현재 컴퓨터 사양이
GPU : RTX 3060
CPU : i5 10400F
RAM : 16GB (8GB X2)
POWER : 700W
이렇게 현재 사용하고 있습니다.
제가 듣기로는 발로란트는 CPU가 중요한 게임이라고 하더군요.
그래서 CPU를 바꾸고 싶은데 뭘로 바꿔야 240FPS를 유지할 수 있는지 모르겠습니다...
대충 알아보니 i7 12700K라는 CPU가 있던데 이 CPU를 사용하면 저 파워로도 사용할 수 있고, 240FPS도 유지할 수 있을까요?
그리고 듣기로는 10세대와 12세대에 CPU는 소켓 자체가 달라서 메인보드까지 바꿔야 한다던데 맞나요?
그리고 저 CPU로 240FPS를 유지하지 못한다면 무슨 CPU를 사야 유지할 수 있을까요?
빠르고 정확한 답변 부탁드립니다.....
간절합니다...
RandyT_Intel
Hello 상돌,
영어로만 지원해 드릴 수 있으며, 원하시는 경우 해당 언어를 지원하는 다른 팀으로 연결해 드릴 수 있습니다. 이 응답을 번역하기 위해 웹 번역 도구를 사용했기 때문에 일부 부정확한 번역이 있을 수 있습니다..
To better understand the issue on low FPS with your games please answer the questions I have below:
  • What FPS are you currently getting in VALORANT with your i5 10400F?
  • Have you tried to check game system requirements?
To maintain 240 FPS, the CPU you choose will depend on a few factors, including the games you're playing, your GPU, and your budget. VALORANT is indeed CPU-intensive, and your i5 10400F might be limiting your FPS. Upgrading your CPU can help achieve higher and more stable FPS. The i7-12700K uses the LGA 1700 socket, while your i5-10400F uses the LGA 1200 socket. This means you will need a new motherboard compatible with the LGA 1700 socket.
Randy T.
RobbieR_Intel
Hello 상돌,
Robbie R.
RobbieR_Intel
Hello 상돌,
We have not heard back from you so we will close this inquiry now. If you need further assistance, please submit a new question as this thread will no longer be monitored.
Robbie R.
