hidden text to trigger early load of fonts ПродукцияПродукцияПродукцияПродукция Các sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩm المنتجاتالمنتجاتالمنتجاتالمنتجات מוצריםמוצריםמוצריםמוצרים
Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
5040 Discussions
Raid1 Volume 4TB werden nur 2TB erkannt
server-gil
Hallo, ich hoffe es geht auch in Deutsch.
Es fängt damit an das auf dem Mainbord S1200V3RP zu lesen ist. Jedoch der Intel® Treiber- und Support-Assistent sagt, Hersteller: Intel Corporation, Modell: S1200RP_SE, Version: G62252-408.
Wie auch immer also habe ein 2TB Raid1 Volume gegen ein 4TB Raid1 Volume ausgetauscht (tauschen müssen) und Windows 7 mit Aomei Backupper bzw HDclone zurück gespielt. Mittlerweile auf Windows 10 upgeradet.
Aber mein Problem ist das von den 4TB 1,5 TB nicht zugeordnet sind, siehe Bild der Datenträgerverwaltung.
Und ich es irgendwie nicht zu C: zuweisen bzw. eine große Platte machen kann. Habe schon versucht das Volume von MBR zu GPT zu Konvertieren, aber dann bootet das System nicht mehr, also wieder von vorne angefangen und Windows 7 aus dem Backup zurückgespielt und wieder Upgrade auf Windows 10, das beschäftigte mich bereits ganze 3 Tage. Nun habe ich bevor es gerade so weiter geht mal eine USB Stick mit WInPE im EFI Format erstellt, aber auch der bootet nicht. Ich bin etwas Ratlose, könnt Ihr mir da Schritt für Schritt weiterhelfen, damit mein Vorhaben funktioniert?
Auch bin ich nun irritiert welches Intel Board ich tatsächlich habe, würde gerne auch die RAM auf das maximal erhöhen wollen bzw. mindestens jedoch auf 32 GB (4x8GB DDR3L), anbei im Anhang der Bericht von Intel® Treiber- und Support-Assistent
mit googel translate in english:
Hello, I hope it works in German too.
It starts with the S1200V3RP being written on the motherboard. However, the Intel® Driver and Support Assistant says manufacturer: Intel Corporation, model: S1200RP_SE, version: G62252-408.
Anyway, I swapped a 2TB Raid1 volume for a 4TB Raid1 volume (had to swap) and played back Windows 7 with Aomei Backuper or HDclone. I've since upgraded to Windows 10.
But my problem is that 1.5 TB of the 4TB are not allocated, see the disk management image.
And I can't assign it to C: or make it a large disk. I've already tried converting the volume from MBR to GPT, but then the system doesn't boot anymore, so I started again from the beginning and played back Windows 7 from the backup and upgraded to Windows 10 again, which took me 3 days. Now, before I continue like this, I have created a USB stick with WInPE in EFI format, but that doesn't boot either. I'm a bit at a loss, can you help me step by step so that my plan works?
I'm also confused about which Intel board I actually have, and would also like to increase the RAM to the maximum or at least to 32 GB (4x8GB DDR3L). Attached is the report from Intel® Driver and Support Assistant
Simon-Intel
Dear server-gil,
Intel® Server Board S1200V3RPL and the associated spare parts and accessories have been discontinued. This email is to inform you that the support for the said products have been switched to self-service support.
The available self-service support options include:
Technical support content available online
Discontinued products could be under warranty. Submit warranty service through the Warranty Center (supporttickets.intel.com).
Support and services for the Intel® Partner Alliance partners through the Intel® Partner Alliance support site (https://www.intel.com/content/www/us/en/secure/partner-alliance/overview.html)
Help from other users in the Intel Support Community.
We no longer respond to telephone, chat, community support forum, or email inquiries for self-service products.
Following is the product discontinuance information and when the self-service support begins with Intel® Server Board S1200V3RPL.
Product: <indicate the product code>
Self-Service Support Begins: December 26, 2013
Product Discontinuance Notice: https://www.intel.com/content/www/us/en/content-details/809011/intel-r-server-board-bbs1200v3rpl-bbs1200v3rpm-bbs1200v3rpo-bbs1200v3rps-dbs1200v3rpl-dbs1200v3rpm-dbs1200v3rpo-and-dbs1200v3rps-pcn-112799-00-product-design-update-bios-me-bmc-frusdr-firmware.html?DocID=809011
For more details, please refer to the support page: https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/71385/intel-server-board-s1200v3rps/specifications.html
Simon Fernandes
