23095 Discussions
Temperatura Máxima Soportada por las Intel HD 2000?
Mn_k
Hola xD Yo de Nuevo
Me gustaría Saber Cual es la Temperatura Soportada Por Las Intel HD 2000.
Y que consecuencias podría traer el llegar a determinadas temperaturas.
Kevin_M_Intel
Hola Matias,
Gracias por compartir este foro con nosotros y bienvenido a la comunidad.
Con relacion a su pregunta, es importante mencionar que las temperatura en los procesadores no varia dependiendo del controlador grafico si no al enfriamiento que estos tienen.
Los procesadores Intel® tienen una temperatura promedio de 30 a 60 grados centigrados durante funciones sencillas y cuando el sistema no esta siendo exigido. Sin embargo, esto puede subir hasta 87 -89 grados cuando si exige el ordenador.
Las unidades se han probado y creado bajo los mas altos estandares de calidad y seguridad por lo que si un procesador presentara fallos relacionados a la temperatura, automaticamente y por motivos de seguridad el mismo dejará de funcionar haciendo que el ordenador se apague para evitar daños en el sistema y el usuario.
En caso que se presente algun inconveniente o duda con el producto, se deben realizar pasos para solucionar el problema y en dado caso reemplazar la unidad.
Espero que esto haya sido de ayuda.
Mn_k
Gracias Por Responder.
Creo que me Malentendió xD
Yo me refiero específicamente a la Temperatura de la Placa de Video Integrada Intel.
Y no al procesador como usted hace referencia.
Como usted sabe esta Placa de Vídeo puede llegar a utilizar 1760 mb de Recursos de la Memoria RAM.
Lo cual provoca un calentamiento a causa de la exigencia.
Me gustaría saber cual es la temperatura Máxima que soporta La Placa de Vídeo.
Kevin_M_Intel
Hola Matias,
Si, en realidad la informacion que brinde anteriormente hace referencia tambien a el controlador de graficos. Esto porque el controlador es tan pequeño que la temperatura se comparte con todos los components del procesador.
