17123 Discussions
Questa Intel FPGA Starter Edition において、シミュレーション
Kenji2
Questa Intel FPGA Starter Edition において、シミュレーションを行うとモジュールは表示されますが、
インスタンスの下位階層(シミュレーション対象モジュール)が表示されません。
添付ファイル参照
デザインファイル:adder.v
テストベンチ:adder_sim.v
対処方法を教えてください
ShengN_Intel
I'm able to see the lower hierarchy of the instance and simulation waveform. Check the file and screenshots attached.
Simulator Tool: Questa Intel FPGA Starter Edition 2023.3
Sheng
Kenji2
連絡ありがとうございます。
今使用しているツールは
Quartus (Quartus Prime 22.1std) Lite Editionの中に入っている
Questa - Intel FPGA Starter Edition 2021.2 (Quartus Prime Pro 22.1std)
を使用しています。
このバージョンではだめでしょうか。
また、Questa - Intel FPGA Starter Edition を2023.3版にアップデートするための
リンクを教えて頂けませんか?
ShengN_Intel
I'm able to see the lower hierarchy of the instance as well with Questa - Intel FPGA Starter Edition 2021.2 (Quartus Prime Pro 22.1std) check screenshot attached. Make sure you have compiled both the top module and testbench to the library.
Sheng
Kenji2
ご連絡いただいたスクリーンショットより、Optimization Optionsの設定が
違っていました。「No designe・・・」を「Appy full・・・」に選択したら下層が表示されるようになり解決しました。
ありがとうございました。
