Server Products
4785 Discussions
Сервер в сборе
АСуха
В конфигураторе собрал сервер для АТС Asterisk.
Достаточно ли данной конфигурации для сборки и монтажа в стойку 19'?
Или что-то нужно ещё добавить/убрать?
Hello Ecoteo,
Regarding your question, "if the information sent will be enough to process an order for a 1u assembly."
Checking the https://ark.intel.com/products/97953/Intel-Server-System-R1304SPOSHORR# tab-blade-1-4 compatibility list, it will be compatible.
Best option will be to contact your local Reseller for help on the ordering and configuration of your order.
If there is anything else we can help please feel free to ask.
Henry A.
Hello Ecoteo,
Will like to follow up on your question for ordering configuration.
Henry A.
АСуха
Спасибо за ответ, конфигурацию собирал на сайте https://intelserver.exaltsolutions.com/ https://intelserver.exaltsolutions.com/ поэтому в совместимости компонентов нет сомнений.
Вопрос был в другом: нужно ли ещё какие-то кабели, переходники, крепления и т.д. добавлять чтобы собрать данный сервер?
Hello Ecoteo,
The original configuration, will be enough to get started. Only to hard disk are purchase which will limit you to RAID 0 or RAID 1.
Henry A.
AKavk
мне нужна наклейка Intel Xeon Inside поколения Sandy Bridge. кто может мне помочь? мой мейл: pislomyandex.ru
AKavk
