Software Archive
Read-only legacy content
17061 Discussions
Erro na compilação do app.
Pablo_M_1
Faz algum tempo que procuro a solução deste erro na internet mas infelizmente não encontrei então resolvi postar aqui.
informações sobre o erro:
Criei um app bem simples com o intel XDK para testes. A primeira compilação ocorreu tudo ok, sem problemas, mas a partir da segunda ele começou à apresentar erro.
OBS: A unica alteração que fiz depois da primeira compilação foi a inclusão de launch icons e splash screens.
Este é o erro que ocorre na compilação:
The build failed.
An error occurred while building the application. Verify your build assets are correct and try again.
You can view the detailed log of the Android build here
Build Log:
  • Building a Cordova 5.1.1 application.
  • The application name is "InovarTechSL"
  • The package name is "xdk.intel.blank.ad.template"
  • Plugin "cordova-plugin-statusbar" (1.0.0) installed.
  • Plugin "cordova-plugin-device" (1.0.1) installed.
  • Plugin "cordova-plugin-splashscreen" (2.1.0) installed.
  • Plugin "com.mesmotronic.plugins.fullscreen" (1.0.1) installed.
  • Plugin "cordova-plugin-whitelist" (1.1.0) installed.
  • App name updated to [InovarTechSL]
  • Updated "minSdkVersion" with "14"
  • Updated "targetSdkVersion" with "19"
  • Updated "installLocation" to "auto"
  • Added permission "android.permission.*"
  • Updated "versionCode" to "1"
  • Updated "versionName" to "0.0.1"
  • Added "debuggable" to "false"
  • An unexpected error occured while attempting to build the application.
Hamilton_Tenório_da_
Valued Contributor I
Veja se as imagens (icones e splashs) estão no formato PNG. Já aconteceu comigo algo assim.
Pablo_M_1
Os icones estão em PNG (pois é o único formato suportado) e os splashs estavam em JPG, mas alterei para PNG e o erro persistiu.
Veja no log da compilação se aparece alguma outra informação de erro. Como é uma informação genérica, pode ser qualquer coisa...
Pablo_M_1
Segue o arquivo log gerado no erro.
Achei isso no final do log:
.../InovarTechSL/platforms/android/build/intermediates/manifests/full/release/AndroidManifest.xml:24: Tag <uses-permission> attribute name has invalid character '*'.
Você usou em algum nome de arquivo o caracter * ?
Pablo_M_1
Não! Já verifiquei e não encontrei nada com esse caractere.
Esse erro está me dando muita dor de cabeça e creio que seja uma falha simples. :(
PaulF_IntelCorp
There is an error message like this:
 FAILED
FAILURE: Build failed with an exception.
Which is likely being caused by this:
Found permission
  • Processing preference permissions Added [{http://schemas.android.com/apk/res/android}name] with [android.permission.*]
  • My guess is that you have added extra permissions in the "Add Permissions" field at the bottom of the Build Settings section of the Projects tab by putting an "*" character into that field:
    ivo_v_
    estou tendo este problema. O que faço?
    Build Log
    Using platform cordova-android 4.1.1.
    The application name is "PRStudioRadio"
    Preference android-signed set to true. Application will be signed.
    Using Crosswalk Embedded 16
    Plugin "org.apache.cordova.device" (0.2.13) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.vibration" (0.3.12) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.file" (1.3.2) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.media" (0.2.15) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.inappbrowser" (0.5.4) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.splashscreen" (0.3.5) installed.
    Plugin "org.apache.cordova.device-motion" (0.2.11) installed.
    Plugin "cordova-plugin-whitelist" (1.2.1) installed.
    Plugin "cordova-plugin-crosswalk-webview" (1.4.0) installed.
    App name updated to [PRStudioRadio]
    Updated "minSdkVersion" with "20"
    Updated "targetSdkVersion" with "20"
    Updated "versionCode" to "3"
    Updated "versionName" to "3.0.1"
    Error: A build error occurred. Check the build log.
    PaulF_IntelCorp
    When your project was updated you had the option of "update CLI" or "update CLI and plugins" -- you should have chosen "update CLI and plugins" -- the plugin versions you're using are probably causing problems. I recommend you change the CLI to 5.4.1 and choose "update CLI and plugins" when asked. If that fails, change it to CLI 5.1.1 and choose "downgrade CLI and plugins" when asked.
    ivo_v_
    • o erro continua
    • Building a Cordova 5.4.1 application.
    • Using platform cordova-android 5.0.0.
    • The application name is "PRStudioRadio"
    • Preference android-signed set to true. Application will be signed.
    • Using Crosswalk Embedded 14
    • Plugin "cordova-plugin-device" (1.1.2) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-vibration" (2.1.1) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-compat" (1.0.0) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-file" (4.2.0) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-media" (2.3.0) installed.
    • Plugin "org.apache.cordova.inappbrowser" (0.5.4) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-splashscreen" (3.2.2) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-device-motion" (1.2.1) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-legacy-whitelist" (1.1.1) installed.
    • Plugin "cordova-plugin-crosswalk-webview" (1.5.0) installed.
    • App name updated to [PRStudioRadio]
    • Updated "minSdkVersion" with "19"
    • Updated "versionName" to "3.0.1"
    • Error: A build error occurred. Check the build log.
    PaulF_IntelCorp
    Can you attach the detailed build log (please do not paste it into your post, attach it as a text file using the "Attach Files to Post" link below the forum edit window).
    Bartolomeu_Uicaa_D_
    Pessoal me ajudem, quando mando gerar o apk, tudo ocorre normal, e dado como certo, mas na hora de baixar o apk, fica com uma extensão de numeros
    lednordeste.cordova.crosswalk.201701025351
    sou iniciante em app, podem me dizer pq não desce um com extensão apk.
    @Bartolomeu: Me parece que seu sistema está ocultando a extensão do arquivo. Veja em detalhes se ele não é um .apk.
    Bartolomeu_Uicaa_D_
    Obrigado meu amigo, ele estava ocultando sim, era zip, muito obrigado
    @hamilton Tenório
    Bartolomeu_Uicaa_D_
    Meu amigo, preciso de sua ajuda mais uma vez, toda vez que compilo e gero o apk, quando vou publicar, ele não é compativel para a maioria dos smartphones, poderia me ajudar novamente.
    Misael_F_
    Pessoal estou com um erro!
    PaulF_IntelCorp
    It looks like this line is the problem:
    Unknown source file : .../cordova_project/platforms/android/build/intermediates/assets/armv7/release/www/IMG: error: Directory is case-insensitive equivalent to: .../cordova_project/platforms/android/build/intermediates/assets/armv7/release/www/img
    My guess is that you have a folder or filename problem, probably due to uppercase that should be lowercase? Or maybe something about the names of some image files? Hard to tell, precisely, what's causing the issue.
    Bartolomeu_Uicaa_D_
    Good night, mine is happening the other way around, I can only compile for Tablet, you know where my error is?
