Здравствуйте уважаемые форумчане,
Проблема моя в том, что после первичной установки последнего драйвера с помощью программы автоопределения (прошла успешно и не знал какое то время бед), система сама обновилась до старого драйвера 2013 года выпуска и после этого не дает установить тот же (последний) драйвер. Ошибка: система не удовлетворяет минимальным требованиям. Как она может не удовлетворять если уже один раз удовлетворила? Я бы и не заикнулся, если бы старый драйвер частенько не приводил к синему экрану смерти.
Попытка снести полностью драйвер не увенчалась успехом, после перезагрузки винда без спроса сразу устанавливает снова этот злополучный старый драйвер.
MacBook Pro 15 late 2013
Windows 10 Tech Preview 64bit (boot camp ассистент)
Intel Core i7-4750HQ CPU @ 2.00GHz
Hi Руслан
Since your system is a laptop it likely has customization's to the driver made by Apple. If you install the Intel generic driver you will loose the customization's and the system may not work as intended. Please consult Apple for any issues you find so they can resolve it in their customized drivers designed for your specific system, thanks.
Hello Руслан,
This is very interesting but the support for you MacBook is provided by Apple Only as per their request. My recommendation is to contact them directly and report this issue to them.
Kevin m
Kevin,
I know their answer - just use our drivers included in bootcamp package. But that version 204 or 205, dont remember actually, is not stable. I need the latest one, cause it was perfect. Thank you anyway, I hope the problem is windows 10 beta bugs. Will see the final version. But question is still open, any ideas?
The driver we have is a generic driver for your system and that is the reason why you are getting that notification when installing the driver.
You can try this driver:
https://downloadcenter.intel.com/download/24964/Intel-Iris-Iris-Pro-and-HD-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-8-1-64-bit https://downloadcenter.intel.com/download/24964/Intel-Iris-Iris-Pro-and-HD-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-8-1-64-bit
If you get the notification again, try these steps:
/docs/DOC-22542 https://communities.intel.com/docs/DOC-22542
Kevin m
Well, both methods didnt help. The first one was been provided with same error like the driver from autodetection tool. The second method shown error about something like "the forced driver updating tool didnt found compatible driver in that folder". Now I have an idea to try install 32bit driver. Ill give feedback soon
PS: that the differnce between OSX and windows. You never have such problems with first
Tried to install 32bit - fail. Decided to reinstall windows 10 to try make things like I did succesfull before. And its also failed!!! Therefore I think after some frequent update windows 10 just cant apply this driver. Is it possible? Or no matter what your os version is?
It may be possible but at this point since Windows 10 is a BETA Operating System, will be necessary to wait until we have drivers or wait for windows updates.
Hi Руслан
