22834 Discussions
при перезагрузки теряет второй монитор. видео встроенное в процессор intel G3460
Ehoth
процессор: G3460
материнская плата: MSI H81L-S01
ОС: windows 7 prof SP1 (лицензионная) х64
проблема: к МП подключено 2 монитора, по VGA и DVI
при установке драйвера оба монитора обнаруживаются и запускаются - все настройки доступны НО в конце установки требуется перезагрузка и после перезагрузки второй монитор НЕ ВИДИТ!!!!!
что было уже проделано:
1) была плата от другого производителя и проц G630 - точно таккаяже проблема была
купил новый проц и плату
2) собрал всё, установил систему с нуля, поставил все драйвера, в настройках БИОС мп поставил поддержку нескольких дисплеев
3) пробовал разные настройки БИОСа
4) пробовал разные версии драйвера
результата НЕТ!!!!
проблема ЯВНО в драйвере видеокарты!!
что делать??? как заставить нормально определять второй монитор при перезагрузки системы??? уже нет сил каждый день заново переустанавливать драйвера видеокарты
Amy_C_Intel
Hello hotha,
In this case I would recommend downloading the latest graphics drivers from our site, which in this case according to your system it will be the following link https://downloadcenter.intel.com/product/81496/Intel-HD-Graphics-4600-for-4th-Generation-Intel-Core-Processors Intel® Download Center.
Let me know your findings
Amy.
Ehoth
я пробовал драйвера и последние по этой ссылке, и те, что предлагает производитель материской платы, и те, что была в комплекте с материской платой, и скачивал более старые версии драйверов - ничего не помогает
после перезагрузки монитор на DVI порту перестает быть виден
Amy_C_Intel
Are you using a video card?
Are you using an adapter/converter to connect the two monitors or are you using a straight cable for each monitor?
Regards.
Ehoth
прямой кабель
при этом DVI-i стандарта 4.1
Ehoth
проблема не в кабеле - а в драйвере!
точнее в определении подключенных портов
когда ПК включается - загорается оба монитора, потом появляется "загрузка windows" и через 2-3 секунды DVI монитор гаснет.
При переустановке драйвера, монитор VGA гаснет и через 1 секунду оба монитора загораются
следовательно драйвер некорректно запускается непосредственно при загрузке виндовс
если требуется - могу снять видео ролик данного процесса
Amy_C_Intel
Can you try is testing the driver only with the VGA port?
At this point what I would recommend is to try downloading the Graphics driver from MSI, here is the link http://www.msi.com/support/mb/H81I.html# down-driver&Win7 http://www.msi.com/support/mb/H81I.html# down-driver&Win7 64.
Regards.
Ehoth
как я уже сказал еще в первом сообщении - я пробовал драйвера и с сайта интел и с сайта производителя материнской платы и с диска из комплекта и более старые драйвера от интел
ничего не помогло.
Также если через диспечер устройств отключить видеокарту и включить заново - то монитор на DVI выходе Включается!
