23771 Discussions
CPU bottleneck
Talha2
Lütfen, Intel, bu grafik yazılımını iyileştirin, geliştirin veya düzeltin, ama ne yaparsanız yapın, bu işlemci yükünü düzeltin. Rakip firmaların daha üst düzey kartlarını kaldırabilen işlemcim, Arc B580'i kaldıramıyor; işlemcim darboğaz yapıyor ve eski oyunlarda FPS sorunları yaşıyorum. Lütfen, Intel, bunu görmezden gelmeyin ve bu sorunu çözün.
JedG_Intel
Hello Talha2,
Lütfen size sadece İngilizce destek olabileceğimi bildirin. Bu yanıtı çevirmek için bir web çeviri aracı kullandım, bu yüzden bazı yanlış çeviri olabilir.
To address the issue effectively, please share the information below.
1. What is the full make and model of your power supply?
2. Which specific older games are experiencing FPS issues?
3. What resolution and graphics settings are you using?
4. What FPS are you getting vs. what you expected?
5. Have you tried a clean driver installation using DDU?
6. What are your CPU and GPU temperatures during gaming?
Additionally, to have a better understanding of your system configuration and components please generate a complete copy of the System Support Utility (SSU) report. Please follow instructions here and send the report - How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows*
Best regards
Jed G.
PatrickV_Intel
Hi  Talha2,
Patrick V.
KentRusselP_Intel
Hi Talha2,
I hope you're doing well. As we haven’t received a response, I will proceed to close this inquiry. Should you require further assistance or have additional questions, please feel free to submit a new request. Kindly note that this thread will no longer be monitored once closed.
Kent Russel P.
