22883 Discussions
Centrino 2 - ICH9 USB Controller Fehler unter Windows 7
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit einem Notebook. Es handelt sich um ein Acer Travel Mate 5730. Dies ist ein Centrino 2 Notebbok. Es wurde mit Windows Vista ausgeliefert. Ich habe mich nun entschlossen, dieses Notebook auf Windows 7 Professional 32 bit umzustellen. Treiber waren soweit auch alle auf den Webseiten der Komponenten-Hersteller oder bei Acer vorhanden. Das Ganze läuft auch rund bis auf eine Ausnahme.
Ich bekomme im Geräte-Manager 8 mal einen ICH9-Family USB Host Controller angezeigt. 7 mal funktioniert dieser ohne Probleme, aber der achte meldet einen Fehler. Unter Vista laufen alle Controller ohne Probleme. Das dumme ist, dass an exakt diesem Controller der interne Bluetooth Chip hängt und ich diesen somit nicht nutzen kann.
Interessant ist folgendes Verhalten. Entfernt man den Controller aus dem Geräte-Manager und sucht nach geänderter Hardware passiert fogendes: Der COntroller wird gefunden, der Treiber instalilert, alle Bluetooth Komponenten gefunden und dann geht der Controller wieder auf Fehler. Wie gesagt nur unter Windows 7 nicht unter Vista.
Kann mir jemand (vielleicht von Intel) sagen wieso es zu diesem Fehelr kommt und wie man ihn abstellt?
Acer stellt sich da leider sehr bescheuert an. Aussage Acer: Notebook wurde nicht mit Windows 7 verkauft also geht uns das nichts an.
Vielen Dank schon mal vorab
Dies kann ein Driver für Gerät, zum beispiel IRDA, Bluetooth oder eine anderes problem. Sry for my German.
Sorry for my english but i will try to describe it in english. i don't think that this is a problem of the bluetooth device wich is internaly connectet to the usb controller that is out of function. but i can fail. under windows vista all of the usb controllers run perfectly only under windows 7 this error occured.
if you erase this device an then search for changed hardware the divice will be found and after that also the bluetooth device. then the usb controller changes to the failure. that all happens very quick.
but i think there has to be a possibility to run this controller under windows 7, don't you?
