23707 Discussions
Como aumentar frames ( fps )
FAbau
Hola buenas noches.
Mi equipo en un Lenovo ThinkCentre que monta un procesador Intel Core i7 7700 CPU 3.60 Ghz Velocidad CPU: 3.99, Bus del sistema: 100 Mhz, Cache L3: 8 Mg, Subprocesos: 8 Núcleos: 4.
Asi mismo incorpora una tarjeta Integrada de video Intel HD gràfics 630 y lleva montadas 32 GB de memoria RAM.
Como me gustaria poder instalar el X-PLANE 11, la pregunta es la siguiente: ¿ Puedo aumentar la memoria de video para poder aumentar las FPS ( frames ) y en caso afirmativo, cómo poderlo hacer ?
Muchas gracias y saludos.
FAbau
Ante todo muchas gracias por su ràpida respuesta.
He seguido sus instrucciones modificando el valor del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Intel/GMM ( Dedicated segment line ) pero los frames ( fps) no aumentan, pues necesito mínimo 20 fps y me marca 8 fps el juego ( X-PLANE 11) que quisiera poder mover en mi LENOVO
No se si existe alguna otra solucón, por ejemplo en la BIOS, aunque yo no soy experto en este tipo de configuraciones, me da un poco de miedo tocar nada, si no es con un tutorial o bien por telefono mediante acceso remoto.
Sería estupendo si me pudiese facilitar alguna otra solucion.
Quedo a la espera de sus comentarios.
Muchas gracias y Saludos cordiales.
Hello PortBou,
I understand that you are experiencing low frame rate when running a game called X-Plane 11, I apologize for any inconvenience.
Regarding this, the first thing that we must check is that the power options of the computer are set to "high performance". This is to make sure that everything will be working at its maximum, next it would be check the "video memory" available for your video adapter. You can check that under "Display Settings". Please refer to the following link for information on how to check the amount of video memory you have:
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000020962/graphics-drivers.html https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000020962/graphics-drivers.html
David V
Hello PortBou,
I am following up with your case and see that we have not heard back from you.
If you need more assistance do not hesitate to reply.
David V
