23820 Discussions
Failed to initialize Direct3D
현재
Failed to initialize Direct3D.
Make sure you have at least DirectX 9.0c installed, have drivers for your
graphics card and have not disabled 3D acceleration
in display settings.
InitializeEngineGraphics failed
이러한 문장과 함께 3번의 포맷을 하며 얻은 결론이
문제점은 인텔 그래픽 드라이버라는것을 알았습니다
그래픽 드라이버를 롤백 하게되면 게임은 실행이 되나
급격한 그래픽저하와 렉을 동반하며
다시 업그레이드를 하니 게임실행이 안되구요
현재 인텔에 올라와있는것중 최신 드라이브 업그레이드 2종류를 시도해보았으며
이문제점을 빠르게 해결하길 원합니다
무슨문제인지 알수가 없네요\
첨부파일도 함께 올려봅니다
Stefan3D
Which application makes trouble?
You probably need:
https://www.microsoft.com/ko-KR/download/details.aspx?id=35 Download DirectX 최종 사용자 런타임 웹 설치 관리자 from Official Microsoft Download Center
Hello rmfkdll
This is to do a follow up on your post to find out if you were able to check the latest update to it, and how the system has been working so far.
Esteban C
