23703 Discussions
Graphics Naruto
NTrao
J'utilise un HP Probook
Processeur: intel core i5 6200U CPU 2.30GHz 2.40GHz HD graphics 520
windows entreprise
Ram 8.00 GB
système: 64bits
Jeu fonctionne à 30-60 fps @ 720p mais il bloque sur le bureau, Et je n'arrive pas à progresser
Jeu toujours CTD en mode histoire
Aussi, il se bloque en mode normal par rapport aux matches, comme PVP ou lorsque vous utilisez Secret Jutsus.
J'ai même changer les paramètres graphique dans le jeu. 1024MB configuration requise pour le jeu mode graphique.
J'ai mis ça mais toujours rien. Chercher de nouveau pilote toujours rien, rien ne passe aidez moi s'il vous plait.
Et quand il se bloque il me met "Pilote grafique arrêté sous windows etc...
Comme j'ai dit précédemment, le jeu est grand, mais c'est injouable en raison de l'énorme quantité d'accidents.
Mise à jour : Le jeu n'est pas " crash " comme j'ai mentionné. Le jeu gèle (ce gel comme le jeu est tombé en panne, mais il a un écran noir avec rien), alors vous serait dur-clôture il via le gestionnaire des tâches. Attente n'aide pas. Sur la version précédente d'un pilote Windows dire que le " chauffeur a arrêté et a été récupéré ", avec nouveau pilote bêta, même chose, mais aucun message qui s'affichée et le jeu toujours dans un gestionnaire de tâches
Perspectives d'avenir pour l'aide au sujet de cette question,
Hello Noel.traore,
I understand your computer hangs while playing Naruto.
Let me apologize for any inconvenience this issue may be causing to you.
In order to help you better I would like to gather more information about the configuration you have in the computer. Please attach to this thread the .xml file the Intel® System Support Utility will generate https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
To attach a file, you must click "Use Advanced Editor" on the upper right hand corner of the response box, then the "attach" option will appear on the bottom right hand corner of the response box.
Fred
NTrao
Le voici
Je n'arrive pas à vous répondre depuis ma boîte mail
Merci pour l'aide
Hello Noel.traore,
Thanks for the information you sent to me.
I would like you to try updating the graphics driver. Please download the graphics driver that is on this link https://downloadmirror.intel.com/26669/eng/win64_154516.4627.zip https://downloadmirror.intel.com/26669/eng/win64_154516.4627.zip
Install that driver with the steps that are on this YouTube video https://www.youtube.com/watch?v=S1KzoQDjMMY https://www.youtube.com/watch?v=S1KzoQDjMMY
The content on the above site is not controlled by Intel. This information is offered for your convenience and should not be viewed as an endorsement by Intel for the merchants or services offered there.
Test Naruto* game, and let me know if issue persists or not.
Fred
NTrao
Bonsoir Fred
Le problème a été résolu après la mise à jour du pilotes. Je vous remercie beaucoup pour l'aide et l'assistance apporté.
Cordialement
