23539 Discussions
Intel Arc A770 Limited Edidion
Frediefeinkost
Warum funtioniert die Intel Arc A770 Limited Edition in einem MSI Z370 Gaming Plus nicht?
Es werden nur 3 Beep-Codes herausgeworfen.
Eine NVidia RTX3070 läuft einwandfrei !
LynxRufus
Welche Bios Version ist auf dem MSI Mainboard drauf? evtl update machen...
https://www.msi.com/Motherboard/Z370-GAMING-PLUS/support
Ich weiß nicht, ob Re-Bar  an oder aus während dem booten schon ne Rolle spielt,
unterstützt wird es von deinem Board jedenfalls erst ab Bios version 7B61v1B2(Beta version), eine finale Version scheint es leider noch nicht zu geben
  1. ansonsten: ist die A770 neu oder gebraucht?
  2. welches Netzteil hast du in Verwendung, und wie alt ist es ungefähr? (genaue Hersteller & Modellbezeichnung)
könnte sein wenn es schon älter ist oder zu knapp bemessen, dass das PSU nicht mehr zurecht kommt damit.
zwar sind sich die RTX 3070 und A770 sehr ähnlich bezüglich der TDP Angaben (220W zu 225W glaube ich),
trotzdem könnte die A770 ein ganz anderes Lastprofil bei den kurzzeitigen Spitzen haben zB. was dann deinem Netzteil vielleicht schon beim Boot kurz Probleme macht wo auch mal ganz kurz die volle Last anliegen kann beim Start.
'nur 3 Beep-Codes' , also komplett ohne Bild Ausgabe am Monitor ? evtl kommst du ins Bios wenn du zB mal ein HDMI statt DP Kabel verwendest oder umgekehrt (hatte ich einmal mit einer älteren nvidia Karte )
die Nvidia lief auch schon vor der Arc einwandfrei, oder hattest du die erst nach der Arc das erste mal im System?
Jean_Intel
Hello Frediefeinkost,
We hope you are doing fine.
It is important to mention that Our support is only provided in English. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
Jean O.
Jean_Intel
Best regards.
Jean O.
