23531 Discussions
Intel HD Graphics, how to configure it ?
FRENCH (SEE ENGLISH BOTTOM)
Tout d'abord, boujour.
J'ai besoin de votre aide avec ma Intel HD GRAPHICS 3000 9.17.10.2932
Mais tout d'abord, voiçi ma config :
Intel Core i5 2410M 2.30 GHz (Sandy Bridge)
Intel HD Graphics 3000 9.17.10.2932
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) (build 7601) Service Pack 1
4 Go de ram
Bios, Never Updated (I'm not trust.. it's the maybe the cause ?) F.24
> 3 Gros ventilateurs de refroidissements :
Le problème que je rencontre, est que je ne peut mettre la carte graphique en performance "Equilibrée ou encore "Maximales"
Je suis obliger de jouer en "Economie de la batterie" sinon, en normal , je dépasse les 80°C en 1 minute, même avec les trois ventilateurs a 1800 RPM
en Maximales pareil.
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi cette chauffe, j'augmente les performances pour gagner des FPS dans les jeux récent, a partir de "Equilibrée", je ne ressent plus de lag, même dans le dernier Tomb Raider, mais parcontre, la température du pc elle se voit..
Il n'y a t'il aucune solution pour éviter la chauffe du chipset en jouant ?
J'ai aussi remarquer que la carte graphique utilisait très peu de mémoire dédiée, est-ce la cause des lags aussi ?
Elle en utilise 64 mo (J'ai pu voir dans un jeu un message d'avertissement), hors, DXDIAG dit :
Merci d'avance de votre aide
ENGLISH :
(I'm Using google translate, because i'm french, i study english, but i start )
Firstly, boujour.
I need your help with my Intel HD GRAPHICS 3000 9.17.10.2932
But first, here is my config:
( Image,See french)
The problem I have is that I can not put the graphics card performance "Balanced or" Maximum "
I am obliged to play "Save the battery" otherwise normal in I exceeds 80 ° C for 1 minute, even with three fans at 1800 RPM
such as Maximum.
What I do not understand why this is hot, I increase performance to gain FPS in games recently, from a "Balanced", I do feel more lag, even in the last Tomb Raider, but parcontre the temperature of the pc sees it ..
There is no solution for it you avoid heating chipset playing?
( Image,See french)
I also notice that the graphics card used very little dedicated memory, is also the cause of the lag?
She uses 64 mo (I've seen in a game a warning message) out, DXDIAG says:
( Image,See french)
Thank you in advence
Marcos_U_Intel
You can go up to 1.7 GB of graphics memory but it all depends in your system manufacturer have the option available for you. I do recommend you contact your computer manufacturer so they can tell you if the options is available.
For more information regarding graphics memory please go here:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-029090.htm Graphics — Graphics Memory FAQ for Windows 2000/XP/Vista/7*
The problem you have with the "Balanced" or " Maximum" you will also need to contact your system manufacturer.
Michael
